Forcelle anteriori........sbatte il cu*o
Messaggioda camaleon » ven apr 01, 2011 1:57 pm
Salve...
Penso..... di essere nel post giusto.... ma non si sà!....mai...
se sbaglio correggetemi.
Probabilmente ciò che sto per scrivere è ultrascontato!!!?????
Allora: mi sono deciso a cambiare l' olio delle forcelle del mio burgmino (150) dopo non so quanti anni ....3/4 ca; questo dopo il raduno a Cremona, avendo constatato che oltre i 115 km/h mi sculettava veramente troppo.
Pensavo agli ammortizzatori posteriori ma ho dovuto ricredermiCosì ho deciso di controllare le forcelle: ci ho trovato i fondi di caffè... 2 topi morti ...e la metà di olio.!!!!
Bè....dopo aver pulito il tutto, caricato l' olio nuovo l' ho collaudata e.....un altro assetto : più precisa in curva, non sculetta (120km/h).
Per finire un avviso : ogni 2 anni cambiate l' olio delle forcelle!!!!!
non sembra ma.............
camaleon
Nome di battesimo: Giorgio
Modello scooter o moto: B400 K9 Nero
Messaggioda ivanrog » ven apr 01, 2011 2:05 pm
..... bel lavoro !!! .........
Messaggioda Citation62 » ven apr 01, 2011 2:07 pm
bel lavoro e ottimo consiglio ;)
Messaggioda dentinonapoletano » ven apr 01, 2011 7:53 pm
:ok:
dentinonapoletano
Messaggioda berto59 » ven apr 01, 2011 8:22 pm
Giorgio.... ma le forcelle del 150 sono uguali a quelle del 400?
Solo per capire se si tratta di un lavoro che si può fare da soli... ;)
Messaggioda torres » sab apr 02, 2011 10:43 am
Berto!! con un pò di manualità,puoi fare tutto ;)
Quì ;) :arrow:
Ha!! dimenticavo :clap: :clap: Comlimenti per il lavoro ;)
torres
Messaggioda Agamennone » sab apr 02, 2011 11:17 am
Complimenti!
L'argomento forcelle mi ha sempre affascinato...
Sarebbe bello un DIY per le forcelle, sbaglio o non c'è?
Agamennone
Modello scooter o moto: Burgman UH 200G L0
Messaggioda camaleon » sab apr 02, 2011 11:30 am
berto59 ha scritto:Giorgio.... ma le forcelle del 150 sono uguali a quelle del 400?
Si!!!!!! lo puoi fare
Le forcelle sono diverse il diametro è più grande ..credo 41 e la capacità olio è circa 280 cc
per lo smontaggio credo che devi toglire lo scudo , la ruota i freni
Chiavi del 13, 17, 19 e un misuratore per liquidi....oltre all' olio da cambiare gia che ci sei cambia i paraoli e poi c è da valutare se usare un w5 o w10 io uso il 10 (se fluido la forcella è morbida se più denso è un po più rigida
NB
Prima di staccare le forcelle allentare il dado superiore
Ciao e buon lavoro
dimenticavo quando tratti l' olio delle forcelle ....usa i guanti di gomma ...é meglio
camaleon
Messaggioda torres » sab apr 02, 2011 11:56 am
Scusa ma!!..io che ho messo :roll:
torres
Messaggioda berto59 » sab apr 02, 2011 1:55 pm
Ringrazio Gavino e Giorgio per le risposte in merito.... la mia era una curiosità... per ora non ho problemi con gli ammortizzatori, ma essendo il mio scooter del 2004 può essere che quanto prima il problema si manifesti... a quel punto si potrà intervenire....ciaoooooo e grazie mille ancora ad entrambi.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda camaleon » lun apr 04, 2011 10:06 am
Uau!!!!!! l ho visto adesso.......
Bellissima spiegazione.Io non ci sarei mai riuscito....
Complimenti:!!!
camaleon
Messaggioda Claudio156 » gio apr 07, 2011 12:11 am
Se vai a volete fare il lavoro guardate anche qui, io l'ho fatto e sono strafelice del risultato.
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=24294&highlight=forcella
Messaggioda camaleon » gio apr 07, 2011 11:19 am
Ragazzi...mi sono accorto ora di aver fatto la ca...ta più grande del secolo!!!!!!!!!!! PORCA PALETTA!!!!!!!!!
Quando ho rifatto l' olio alle forcelle non ho sostituito (non li avevo a disposizione e non ho pensato di comperarli....PORC DI QUEL MAIAL...ACCIDENT ...ECC ECC.....LE GUARNIZIONE DELLA VITE INFERIORE DI FISSAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi sono accorto che perde qualche goccina di olio.
Se qualcuno si cambia l' olio da solo si ricordi di questa mia.................
camaleon
Messaggioda danyviola » ven set 16, 2011 10:00 pm
io un sono mica bono a fare sto lavoro.....quando vedro che peggiora la tenuta lo farò fare al mio meccanico.......per il momento sono a nemmeno venti giorni di vita e 2300 km credo che per adesso posso stare cosi......giusto!!!!!!
danyviola
Modello scooter o moto: B400 L0 Black
Messaggioda berto59 » ven set 16, 2011 10:06 pm
danyviola ha scritto:io un sono mica bono a fare sto lavoro.....quando vedro che peggiora la tenuta lo farò fare al mio meccanico.......per il momento sono a nemmeno venti giorni di vita e 2300 km credo che per adesso posso stare cosi......giusto!!!!!!
:shock: ... ci mancerebbe altro.....tranqui... tranqui... :lol: :lol: :lol:
:ciaociao:
Torna a Ciclistica e Assetto
