viagra per la sella
viagra per la sella
Messaggioda gazza » ven dic 12, 2008 6:48 pm
da un po di giorni quando apro la sella ,piano piano scende e si chiude, insomma, non sta più su nella posizione aperta,c'è qualcosa che si può fare senza andare dal meccanico ?.
ciao e grazie gazza
gazza
Modello scooter o moto: v strom 650
Messaggioda Knarf » ven dic 12, 2008 6:51 pm
A parte quello che hai scritto tu nel titolo e/o far incontrare la tua sella con una sella di sesso opposto......ma che cavolo scrivo.... :(
Devi cambiare il pistoncino.
Operazione facile da esequire dopo essersi procurati la parte di ricambio. ;)
Però strano che un K7 abbia questo problema.
Se sei ancora dentro i due anni di garanzia, fallo vedere al concessionario.
Ultima modifica di Knarf il ven dic 12, 2008 6:52 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda uomo-vitruviano » ven dic 12, 2008 6:51 pm
un bel pistoncino rinforzato che solleva la sella sa sola...................
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda gazza » ven dic 12, 2008 9:00 pm
ma il pistoncino è tutto il sistema o è qualcosa che è all'interno ? siccome sono appena uscito dalla garanzia,cambiare tutto il pistone quanto mi può venire a costare ?
ciao e grazie dei consigli
gazza
gazza
Messaggioda uomo-vitruviano » ven dic 12, 2008 9:31 pm
Per il K7 viene € 57,00 presso conc. !!!! :cry:
uomo-vitruviano
Messaggioda Frapao » ven dic 12, 2008 9:41 pm
uomo-vitruviano ha scritto:un bel pistoncino rinforzato che solleva la sella sa sola...
Sul mio B400 (prima serie) dopo 7 anni ho lo stesso problema.
Ho cercato anche nel Mercatino ma non c'è nessuno che offre quel ricambio... :?
Frapao
Messaggioda lorenzo59 » sab dic 13, 2008 11:42 am
Knarf ha scritto:A parte quello che hai scritto tu nel titolo e/o far incontrare la tua sella con una sella di sesso opposto......ma che cavolo scrivo.... :(
quoto! ;)
lorenzo59
Messaggioda R. Simon » mar mag 03, 2011 10:49 pm
Io l'ho sostituito con uno acquistato presso una ferramenta industriale che rifornisce le officine di meccanica. E' più lungo i 2 cm dell'originale e ha qualche Newton (N) in più. La sella si alza da sola appena la sollevi un po' e ha un'apertura maggiore. Spesa 19 euri
Ultima modifica di R. Simon il mer mag 04, 2011 12:01 am, modificato 1 volta in totale.
R. Simon
Messaggioda berto59 » mar mag 03, 2011 11:44 pm
R. Simon ha scritto:Io l'ho sostituito con uno acquistato presso una ferramenta che rifornisce le officine di meccanica. E' più lungo i 2 cm dell'originale e ha qualche Newton (N) in più. La sella si alza da sola appena la sollevi un po' e ha un'apertura maggiore. Spesa 19 euri
Mi pare un ottima soluzione.... :ok:
Messaggioda Jovan74 » mer mag 04, 2011 12:54 am
uomo vitruviano è timido e non lo dice :lol: :lol: ma il 90% di noi li compra da lui i pistoncini sono della misura giusta e vanno benissimo e costano molto meno dell'originale
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=27489
Jovan74
Messaggioda GonZ » mer mag 04, 2011 10:54 am
Dice bene Godmar, ma va bene anche uno preso allo sfascio.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda luciano999 » ven mag 06, 2011 11:19 am
Ciao, io non consiglierei i pistoni di sfascio,
il problema dei pistoni sono i gommini, che con il tempo e intemperie
si seccano quindi il pistone non fa piu' "grip" tenuta.
magari al momento funziona quello di sfascio ma la durata del pistone nel tempo e gia' pregiudicata.
luciano999
Messaggioda geotir » mar mag 10, 2011 11:54 am
hai le specifiche? forse conviene smontare l' originale e andare in ferramenta?
geotir
Messaggioda geotir » lun mag 23, 2011 2:17 pm
trovato in ferramenta uno da 200N pari a 20 kg di spinta. ora si apre da sola. spesa 30+iva
geotir
Messaggioda Tappo » lun mag 23, 2011 4:17 pm
R. Simon ha scritto:Io l'ho sostituito con uno acquistato presso una ferramenta industriale che rifornisce le officine di meccanica. E' più lungo i 2 cm dell'originale e ha qualche Newton (N) in più. La sella si alza da sola appena la sollevi un po' e ha un'apertura maggiore. Spesa 19 euri
Ti ricordi la misura?
La mia sella rimane aperta ma un po' più sollevata non sarebbe una cattiva idea....
posto un'immagine.....la misura dell'ammortizzatore è quella evidenziata in rosso?
ammort. sella.jpg (11.83 KiB) Osservato 5106 volte
Tappo
Nome di battesimo: saverio
Modello scooter o moto: B 400 K4 Anthracite
