Variatore Top PerformanceCiao a tutti, volevo gentilmente chiedervi se mi sapete dire come và il variatore top performance per il burghy 400 k7.... qualcuno l'ha mai provato? si è mai sentito parlare di questo variatore? Io l'avevo montato sul mio vecchio majesty 180 cc e vi dirò ke non era per niente male ma vorrei consigli per il burghy k7 !! grazie in anticipo !!
personalmente non lo conosco e a mente non ricordo di nessuno che è qui che l'abbia montato .... se ti va ci puoi fare da tester
lo fanno qui dove abito
![]() da quello che sò non è "esasperato" ma considera che la fabbrica è a poche centinaia di metri dalla malossi ![]() e forse una certa influenza ................... ![]()
Cosa intendi per "esasperato"... sicuramente non sarà come il malossi però dall'esperienza avuta con il mio vecchio majesty penso che non andrà malè neanche sul mio nuovo burghy.... la fabbrica è la minarelli vero? Comunque vi farò sicuramente sapere !!! ![]() ![]()
![]() Io lo preso... il prezzo rapportato alla concorrenza e più basso ..cosa che non guasta
Nei scorsi giorni ho smontato il polini che avevo montato su...quindi avendo sott'occhio tre variatori diversi (originale..top..e polini) posso dire che le differenze costruttive più evidenti sono: le rampe il top e l'originale hanno quasi la stessa inclinazione...ma nel top sono di circa 2 milimetri più lunghe... 1 mm più profonde...è un mm in altezza..quindi il rullo ha un'escursione maggiore un pò più di ripresa (partendo da in basso dà un rapporto più basso)..è un pò più di allungo... il variatore viene fornito con due serie di rulli..14g e 16 g Il polini ha circa la stessa escursione del top ...ma le rampe sono con una pendenza molto ripida è i rulli sono molto leggeri 11-12g...quindi comportamento rabbioso Non avendo sottomano un malossi non ho potuto confrontarlo ma credo sia molto simile al top..vista la scelta quasi simile dei rulli Nei prossimi giorni ...dopo averlo montato vi darò un piccolo resoconto..tenendo conto che come rulli monterò i Sliding Rollers da 16g Ciao ![]() Ultima modifica di maotra il dom mag 08, 2011 7:16 pm, modificato 2 volte in totale.
![]() ![]() Ho fatto un piccolo pezzo di tangenziale...è a 100 kmh costanti siamo a 5000 giri..con il polini era a 6000 (forse anche qualcosa di più) Ottimo acquisto lo consiglio sicuramente...buon rapporto prezzo prestazioni... Adesso stiamo a vedere la durata ![]() Ciao ![]() Legge e Giustizia
allora novità sul rendimento del tuo nuovo variatore ?? anche io ho da 1 annetto il polini e mi trovo bene ,mi consigli la sostituzione va meglio ?grazie
Il mio polini ha 3 anni...è posso dire che è un buon variatore..in montagna ha la sua forza vai su senza paura con qualsiasi pendenza..unica pecca è fin troppo rabbioso ...infatti porta il motore a lavorare fuori coppia quando si accellera a fondo..schizza a 8500-9000 giri...è come tirare le marce ad un'auto diesel oltre i 3000 giri ...fai solo fumo consuma di più è non va niente Iniziamente volevo montare i SR..sul polini (non è escluso che se mi prende il ghirbizzo mi metto li è lo provo) ...ma poi ho trovato questo top ad un prezzo invitante...ho sentito un pò di pareri su come poteva essere...è lo preso Devo dire che adesso che si sta assestando il tutto è ancora più godibile e divertente...credo che al momento questa configurazione è quella che mi piace di più Ma credo che a parte le mie sensazioni (sono facile ad entusiasmarmi ![]() Ciao ![]()
IO credo che tu trovi una progressione superiore al polini perchè li hai provati entrambi con i rulli da16, il Polini invece, vista la configurazione più ripida delle piste credo debba essere paragonato con dei rulli leggermente più leggeri(leggi 14,6 gr.) per poter fare un paragone. Anch'io a 100kmh sono a poco più di 6000 giri, però con i rulli da 11 e considera che ho fatto l'errore di lasciare la molla del k10 che credo troppo dura per questi rulli, appena posso cambierò la molla e dopo proverò anche i rulli da 14 e riporterò le prestazioni
![]() Ciao, Maotra, io ho un K8 vorrei montare il Top Performance... mi confermi 100km/h 5000 giri? io ora sono sui 5500...
Con che rulli l'hai montato? ma soprattutto, a consumi come sei messo? ed in ultima anasisi, la velocità massima? il mio arriva a 160 km/h a fatica... scusa per le 1000 domande e grazie
ciao a tutti... ragazzi qualcuno mi dice com'è costruito il variatore? un solo paraolio come il malossi? o doppio (interno ed esterno) come l'originale e il polini?
