motore rumoroso
motore rumoroso
Messaggioda emil65 » gio giu 23, 2011 11:05 pm
ciao amici, ogni tanto.. mi affaccio qui sul forum.....
se me lo concedete... volevo chiedervi un vostro parere.
come già postai tempo fà... il mio ciccino non è "nato sotto una buona stella".. comunque... ora vorrei porvi un problema, attualmente mi trovo sui 10800 km e da quando ne aveva circa 3000 mi ha cominciato a fare un rumore eccessivo al motore, ovvero il motore picchia in modo eccessivo (alcuni meccanici mi hanno detto che il motore del k9 fa solitamente di questo rumore, ma il mio e nettamente eccessivo, e quindi è doveroso approfondire la cosa (soprattutto prima che scada la garanzia)
quando affondo l'accelleratore sui 5-6000 giri mi sembra di usare un martello pneumatico, ma per il resto il motore gira benissimo.
il punto è che la garanzia scade ad aprile 2012, come probabilmente chi è della mia provincia (teramo) sa che nella nostra provincia a concessionari suzzuki a mio avviso nn siamo molto fortunati!!!! cosa per cui mi sono rivolto fuori provincia dove in un primo momento mi hanno detto che effetivamente c'è qualche anomalia e se lo sono tenuti per un mese dicendomi che prima di smontare avevano bisogno del permesso dell'ispettore, ma dopo un mese me lo hanno restituito dicendomi che il motore (provato anche dall'ispettore) non presenta nessuna anomalia e che quel rumore è un rumore di aspirazione!!!! un pochino me ne intendo e il rumore di aspirazione (rumore cupo) non ha nulla a che fare con la picchiata del mio motore.
quindi io ho dedotto che un'anomalia è certo che c'è, ma è una rogna che nessuno si vuo prendere, comunque non è detto che porti a qualche problema, come potrebbe essere che porti ad una sbiellatura o altro di grave e i signori della suzuki giocano su questo fatto, ovvero aspettano che scadi la garanzia e se non si verificano rotture in garanzialoro se ne fregano!!!!!
ma essendo che io ho riscontrato questo rumore anomalo in garanzia penso che sia giusto che loro indagano a fondo sulla natura di tale rumore (anche perchè i miei soldi non erano falsi!!!)
voi che ne pensate... che mi consigliate di fare-
vi ringrazio anticipatamente e scusate se mi sono dilungato troppo.
un saluto a tutti emilio
emil65
Modello scooter o moto: B400 k9 grigio
Messaggioda Citation62 » gio giu 23, 2011 11:39 pm
la penso come te, oppure non ci hanno capito nulla, io cambierei meccanico e andrei fuori zona, magari una passeggiata a roma e ce ne sono diversi capaci e onesti
Messaggioda dentinonapoletano » ven giu 24, 2011 12:59 am
:yo: :ok:
dentinonapoletano
Messaggioda fabio72 » ven giu 24, 2011 10:01 am
Se il mezzo è in garanzia è insindacabile che le mani ce le debba mettere l'assistenza.
In tutti i modi, a meno di inconvenienti sulle valvole, sembra che tu abbia problemi di anticipo.
Prova ad usare una benzina con più ottani tanto per vedere se il problema sussiste ancora.
fabio72
Messaggioda marco11 » ven giu 24, 2011 1:04 pm
Formalmente e per pararti il lato B, io scriverei una lettera alla Suzuki descrivendo il problema, gli interventi avuti, e la mancanza di soluzione.
Chiunque è capace di dire che non c'è un problema, altro è spiegare come mai il tuo scooter si comporta differentemente dagli altri della stessa serie.
Giusta l'osservazione di provare una benzina ad alto numero di ottani anche se l'iniezione elettronica dovrebbe essere in grado di compensare problemi di questo tipo.
Senti per caso degli scoppiettii allo scarico o noti dei ritorni dall'aspirazione? (apri la scatola filtro, togli il filtro aria, accendi lo scooter e dai delle accelerate per sentire se ritornano degli scoppi nel circuito di aspirazione)
La candela è in buone condizioni? Questi controlli potrebbero evidenziare problemi alle valvole.
Noti consumo d'olio (giochi eccessivi interni) o trovi macchie d'acqua nell'olio quando lo cambi? (possibile problema alla testa)
Sei sicuro che la rumorosità venga dal gruppo termico e non possa essere proveniente dalla trasmissione (un rullo mal messo o rotto oppure la cinghia troppo lasca). Prova ad aprire la trasmissione ed a togliere variatore e cinghia, quindi accendi e provi a sentire se la rumorosità è identica.
marco11
