Piccolo problema ..........
Messaggioda ivanrog » gio gen 12, 2012 12:49 pm
raga, più che un problema è una fastidiosa rottura di scatole (spero !!!!) .....
dunque, quando arrivo a casa la sera, o mi fermo dopo un percorso, la parte terminale grigia del tubo di scarico resta leggermente allentata e vibrando provoca un rumore di ferraglia !!!!!! .......
effettivamente la vado a toccare e si muove, ma poi una volta raffreddata la marmitta non si muove più !!!!!!!!!!
ho già provato a stringere le 3 viti (le altre sono finte e chissà perchè) ma non cambia assolutamente niente :roll: .............
consigli ?????
p.s. colgo l'occasione per farvi notare le nuove scarpine Metzeles FeelFree M+S, con all'attivo 50 km ......... :D
Messaggioda Citation62 » gio gen 12, 2012 12:59 pm
smonta la parte esterna e vai a stringere altre tre viti che sono sotto la copertura ;)
Messaggioda Dami57 » gio gen 12, 2012 1:08 pm
Citation62 ha scritto:smonta la parte esterna e vai a stringere altre tre viti che sono sotto la copertura ;)
sotto quella che dice Piero c'e' n'e' ancora un'altra!
Dami57
Nome di battesimo: Damiano
Modello scooter o moto: suzuki c800 intruder
Messaggioda ivanrog » gio gen 12, 2012 1:56 pm
questo l'ho fatto ;)
Dami57 ha scritto:...... sotto quella che dice Piero c'e' n'e' ancora un'altra!
questa non l'ho capita !!! :shock:
Messaggioda Il Conte » gio gen 12, 2012 2:03 pm
Significa che sono 3 strati!!
E' successo anche a me (solo che non me ne sono accorto subito e mi son trovato il fondello per terra!!) per risolvere devi smontare tutti gli strati e rimontarli per bene, evidentemente con il tempo il calore deforma un pochino gli attacchi per i bulloni, ti consiglio quando riavviti di metterci un pò di frenafiletti (sul mio c'era anche in origine).
Il Conte
Nome di battesimo: Cristian
Messaggioda ivanrog » gio gen 12, 2012 2:08 pm
Il Conte ha scritto:Significa che sono 3 strati!!
..... quindi 3 viti tengono il terminalino grigio alla marmitta, tolto questo altre tre viti tengono un, chiamiamolo, coperchio;
via questo coperchio ci dovrebbero essere altre viti da controllarne il corretto fissaggio ????? ....
è così ???????
Messaggioda Il Conte » gio gen 12, 2012 2:15 pm
Allora l'aggeggio è fatto così:
Fondello argentato esterno --> 3 viti --> diaframma metallico --> 3 viti --> altro diaframma metallico --> 3 viti fissano il tutto sul fondo vero della marmitta.
Il tutto allo scopo di disperdere il calore generato evitando che ci si brucino le mani toccando il fondello argentato. (e c'è da dire che funziona)
Il Conte
Messaggioda Dami57 » gio gen 12, 2012 2:22 pm
Ottima spiegazione Conte!
vai ivan che risolvi!
ah....ricordati di mettere un pochino di pasta frenafiletti e poi facci sapere
Dami57
Messaggioda ivanrog » gio gen 12, 2012 2:28 pm
ragazzi !!!!!! ...... :D
ho già eseguito l'intervento a cuore aperto !!!!! :badgrin: :badgrin:
ho smontato terminale grigio e il coperchietto sottostante .........
per magia sono comparse le altre tre viti che ho stretto perchè leggermente allentate !!!!!!!
rimontato tutto ma senza frenafiletti perchè al momento non ce l'ho, lo farò nell'eventuale futura prossima occasione .......
Grazie Piero, grazie Dami e grazie Conte, domani riferirò se il problema è risolto o meno ........
Messaggioda Paperboy » gio gen 12, 2012 3:16 pm
:ok: :ok: :ok:
Paperboy
Messaggioda ivanrog » ven gen 13, 2012 9:56 am
.... aggiorno ...........
ieri sera sono tornato dal lavoro ( :?: ;) ) con lo scooter ed ho controllato il terminale grigio: era stretto e non faceva nessun rumore .......
ho fatto solo una decina di chilometri, magari pochi per una verifica sicura , ma tant'è .........
se volete si può chiudere ....
