help ... vite collettore gira a vuoto
Messaggioda santucci18 » sab mar 17, 2012 12:33 pm
ciao ragazzi sono in fase di lavoretti al ciccino e ieri quando mi sono deciso a rimontare tutto in quanto ho finito , quando faccio per montare la marmitta vede che il collettore attaccato al motore mi sembra ci sia una piccola fessura , faccio per stringere la vite ma .... gira a vuoto ... :cry:
per il momento è ferma li non si muove ma mi sembra che abbia bisogno di una piccola strinta ... qual è la soluzione?
santucci18
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Black
Messaggioda berto59 » sab mar 17, 2012 12:47 pm
Se gira a vuoto vuol dire che è spanata...se hai questo dubbio, prima di insistere, a chiuderla, svitala e controlla che non sia rovinato il filetto... ;)
Messaggioda santucci18 » sab mar 17, 2012 3:22 pm
Se gira a vuoto come faccio a svitarla ?
santucci18
Messaggioda Smontolo » sab mar 17, 2012 9:11 pm
Ciao Santucci... ci sono passato anche io... l'unico metodo che è andato a buon fine è questo..(almeno a me)
svita il bullone sano (non quello spanato) fino a metà non tutto..
prendi un cacciavite e infilalo trà collettore e marmitta (dove c'è la guarnizione ma stai attento a non rovinarla) e con la chiave vai girare il bullone spanato e con il cacciavite fai un pò di leva per distanziare il collettore... ripeto.. fai attenzione con il cacciavite a non esagerare..
io ho risolto così e senza far danni..
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda Smontolo » lun mar 19, 2012 12:38 am
Ciao... hai risolto?
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mar 19, 2012 1:17 pm
no ancora non ho provato. appena provo ti faccio sapere
p.s e se la vite mi viene via dopo la filettatura dove era la vite sara ok?
santucci18
Messaggioda Smontolo » lun mar 19, 2012 1:44 pm
scusa ma non ho capito..
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mar 19, 2012 3:04 pm
mettiamo caso levo la vite e dopo la vite nuova non si riavvita piu?
santucci18
Messaggioda anthony_69 » lun mar 19, 2012 3:09 pm
devi cambiare l'intera fascia
Messaggioda Smontolo » lun mar 19, 2012 6:30 pm
e se metti un bullone più lungo con un dado e un controdado?
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mar 19, 2012 6:40 pm
quella in rosso è la vite che non si svita.
come posso fare?
santucci18
Messaggioda Smontolo » lun mar 19, 2012 7:06 pm
quindi hai spanato la sede del bullone nel cilindro????
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mar 19, 2012 7:25 pm
non ho spanato ... ho fatto per stringerla perchè mi sembrava lente e gira a vuoto. si è spanata da sola in quanto non l ho mai toccata. è grave anche questo?
santucci18
Messaggioda Smontolo » lun mar 19, 2012 7:31 pm
santucci18 ha scritto:non ho spanato ... ho fatto per stringerla perchè mi sembrava lente e gira a vuoto. si è spanata da sola in quanto non l ho mai toccata. è grave anche questo?
probabilmente il danno è cauato dalle manine delicate del meccanico che ha eseguito i tagliandi... :?
comunque non è gravissimo ma si può rifilettare con un passo maggiore.. sai come fare?
Smontolo
