vibrazione vetro
vibrazione vetro
Messaggioda nik » mer nov 29, 2006 1:35 pm
Da due giorni il vetro anteriore vibra in modo fastidioso .
Alle partenze ai bassi regimi tra i 1500 e i 2000 , compare una risonanza dal vetro rumorosa, quasi un ticchettio . Pinzando il vetro con le dita la vibrazione scompare. Guardando da fuori tutto è a posto, fissaggi , viti , guarnizione. Come posso eliminare questo fastidio ? Ringrazio chi mi risponde .
F 850 GS
nik
Messaggioda NOLY » mer nov 29, 2006 2:32 pm
L'anno scorso con il calo delle temperature ho avuto il tuo stesso problema forse dovuto al fatto che le parti in gomma alla base del parabrezza si induriscono.
Ho smontato il boomerang allentando le due viti che vedi ai lati del cruscotto quando stai seduto alla guida; ho ravvivato le guarnizioni con un pò di lubrificante al silicone ed ho rimontato tutto stringendo bene le viti.
Più avuto problemi.
Spero funzioni anche per te. ;) ;)
NOLY
Messaggioda bruno » mer nov 29, 2006 7:47 pm
Vibrazioni e ticchettii con il freddo è normale, inoltre le guarnizioni si induriscono, è giusto quello che dice Noly di proteggere le guarnizioni con un grasso al silicone.
Attenzione che con il freddo la plastica è fragile
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Joedm » mer nov 29, 2006 11:37 pm
Io suggerisco anche di smontare completamente il parabrezza e sostiuire la spugnetta che sta tra il parabrezza stesso e la plastica del cruscotto sul quale poggia.
La mia in breve tempo si schiaccia completamente e perde le sue caratteristiche di "ammortizzazione" delle vibrazioni.
Va benissumo una comprata in ferramenta, al Briko o da OBI. Purchè sia simile a quella originale: quindi in spugna sottile e non di gomma.
Poi rimonti il parabrezza e stringi bene tutte le viti.
Starai a posto fino all'etate. Poi la sostituirai nuovamente.
Buon lavoro.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Pascal » gio nov 30, 2006 2:39 am
Io purtroppo ho il problema che il parabrezza fa un casino infernale sebbene sembri ben fissato. Se lo tengo stretto con due dita il rumore sparisce.
Il perno del boomerang c'è, i tasselli intorno pure, non noto rotture.
La spugnetta ogni tanto la cambio ma il parabrezza ricomincia a rumoreggiare dopo appena mezza giornata con la spugnetta ancora nuova e ben posizionata.
Ho già rismpntato tutto 3 volte e non ho ancora risolto nulla. Anche girando senza boomerang il rumore rimane.
Messaggioda Paolaccio » gio nov 30, 2006 9:07 am
stesso problema di pascal, le ho provate tuttte ma niente.. la soluzione è girare sempre con la visiera dello shoei sempre chiusa.. eheh
Paolaccio
Modello scooter o moto: B400 K4 New Gray
