Cuscinetto carter trasmissione
Messaggioda zero_ » ven nov 02, 2012 4:33 pm
Ciao,
visto il recente acquisto usato ieri ho smontato il carter trasmissione per dare un'occhiata ed una pulita al gruppo vario/frizione.
I dieci bulloni del carter erano un po lenti.... quando ho tirato giu il carter mi sono accorto che, oltre a non avere la guarnizione non aveva neanche i fermi del cuscinetto! E quest'ultimo l'ho trovato incastrato sulla campana, praticamente mi trovo nella stessa situazione:
http://www.youtube.com/watch?v=aUfbQTN4CUM&feature=plcp
Ora per rimuovere il cuscinetto dalla campana mi serve per forza un estrattore oppure potete consigliarmi qualche metodo alternativo?
L'unica cosa che mi viene in mente è sfruttare la dilatazione termica ma non ho molta voglia di mettere in forno la campana :D
Grazie mille a tutti in anticipo!!!
zero_
Nome di battesimo: Giorgio
Modello scooter o moto: burgman 400 an k8
Re: Cuscinetto carter trasmissione
Messaggioda fabiosalani » ven nov 02, 2012 8:48 pm
Mi è successa la stessa cosa, molto comune, ho usato un estrattore
fabiosalani
Modello scooter o moto: AN400 K9
Messaggioda fabio72 » sab nov 03, 2012 11:41 am
Anche a me. Oltre a dovere comprare un'estrattore (circa 10 euro) ho dovuto ribattere i fermi del cuscinetto perché si erano piegati.
fabio72
Messaggioda anthony_69 » sab nov 03, 2012 2:17 pm
per evitare il ripetersi di questo problema, vi consiglio di mettere un filo di grasso all'interno del cuscinetto ;)
Messaggioda zero_ » sab nov 03, 2012 5:48 pm
Lunedì se riesco "opero".
Domanda: a vostro avviso sono necessari i due fermi oppure sta tranquillamente nella sua sede?
zero_
Messaggioda fabio72 » sab nov 03, 2012 7:26 pm
Ma... :mumble: si potrebbe pensare anche che i fermi, quando è tutto montato non servano. Però se ce li hanno messi un motivo ci sarà. :ciaociao:
fabio72
Messaggioda anthony_69 » dom nov 04, 2012 12:51 pm
i fermi ci devono essere. dovrebbero evitare lo sfilamento del cuscinetto durante lo smontaggio del "sarcofago"
Messaggioda dago » lun nov 05, 2012 10:44 pm
sulla parte esterna della campana del variatore in corrispondenza del cuscinetto di sostegno, vi sono due fori filettati. bisogna avvitare in modo alternato due bulloni che allontaneranno il coperchio dal carter
dago
Messaggioda fabio72 » mer nov 07, 2012 10:18 am
dago ha scritto:sulla parte esterna della campana del variatore in corrispondenza del cuscinetto di sostegno, vi sono due fori filettati. bisogna avvitare in modo alternato due bulloni che allontaneranno il coperchio dal carter
:mumble: :mumble: :mumble:
Non credo che questa affermazione sia in linea con il topic 8)
fabio72
Messaggioda zero_ » ven nov 09, 2012 12:13 pm
operato ieri, togliento il carter il cuscinetto si era per metà riposizionato nella sua sede.
L'ho tolto da li, pulito bene, raffreddato il cuscinetto e scaldato il carter e rimesso al suo posto, ora mancano solo i fermi :D
zero_
Messaggioda anthony_69 » ven nov 09, 2012 12:18 pm
ricordati il grasso ;)
Messaggioda zero_ » ven nov 09, 2012 12:24 pm
anthony_69 ha scritto:ricordati il grasso ;)
fatto fatto, grazie mille :D
zero_
