Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoLa prssione serve per non far fare bolle al circuito quando la pompa è ferma. I serbatoi sono progettati per stare in pressione: è importante che ci stiano.
![]() Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoAllora bastano i due giri di tappo per farlo andare in pressione , lo avvito fino a poco prima dello scatto della chiave , quando fa una certa resistenza .
E' sempre andato benissimo ....mai avuto problemi , e dal benzinaio non devo staccare la chiave . Honi soit qui mal y pense
![]() Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoQuindi hai il tappo aperto, si formano vapori (pericolosi) dentro lo sportellino e ti possono rubare la benzina...
![]() Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoma in caso di caduta si puo' versare il carburante
![]() Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoSe non lo avviti fino in fondo , prima di sentire il click della chiave , rimane ben chiuso .....provare per credere !!E si apre senza chiave .
E dal benzinaio non devo trafficare con il portachiavi .....anche perchè se usi la sola chiave del ciccino si fa presto , ma se hai attaccate altre chiavi , ti impicciano moltissimo ...... Honi soit qui mal y pense
![]() Re: dove poggiare il tappo serbatoio durante il rifornimentoin effetti e vero non tirare via la chiave ad ogni rifornimento sarebbe comodo
