Spia chiave lampeggia anche dopo l'accensione!!
Messaggioda Colino » mar ott 15, 2013 6:58 pm
Ciao a tutti !!
Questa mattina vado ad accendere il mio ciccino e dopo l'accensione la spia della chiave continua a lampeggiare...
Essendo in ritardo parto e comunque lo scooter va bene!!!
Spengo e il lampeggio del spia della chiave ha un lampeggio strano..durante il lampeggio invece di spengersi rimane una luce rossa soffusa che alterna a una luce più intensa!!!
Stasera vado a riprenderlo e oltre a quello mi lampeggia anche l' F1 e lo scooter non parte più!!!!!!!!!
Che sarà successo?????? :doubt: :30:
Colino
Nome di battesimo: Roberto
Modello scooter o moto: B400 k8 black
Re: Spia chiave lampeggia anche dopo l'accensione!!
Messaggioda Colino » mer ott 16, 2013 9:39 pm
Oggi ho smontato tutto, spray x contatti in tutti i connettori compreso quello della centralina..
Sembra vada tutto bene,vediamo se dura.. probabilmente il lavaggio della settimana precedente e le numerose pozzanghere degli ultimi giorni sono state fatali.
Meglio cosi!!!
Colino
Messaggioda Colino » gio ott 17, 2013 7:41 am
E'stato bello finché ha durato!!!!!!!troppo poco!!!!!!
Stamani ha già ricominciato a lampeggiare in modo anomalo!!!!!
:evil: :grrrr: :(
Colino
Messaggioda berto59 » gio ott 17, 2013 9:07 am
Io non ho mai lavato con la lancia, ne lo scooter ne la moto ...secchio d'acqua pochissimo detersivo e spugna, un'altro secchio solo acqua con altra spugna per levare eventuale detersivo rimasto.
Comunque se avevi già risolto il problema significa che durante il lavoro che hai fatto, sei andato anche a stuzzicare un probabile contatto ossidato...dovrai insistere per individuarlo.
Se hai usato sprai pulisci contatti, con molta pazienza ripeti l'operazione in un punto per volta..provando ogni volta a girare la chiave, in modo che tu possa capire qual'è il punto esatto da cui nasce il problema.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda Colino » gio ott 17, 2013 9:49 am
È si... Non c'è altra soluzione!!
L'unico connettore che ha fatto spegnere totalmente la spia è stato quello della strumentazione! :P
Quindi il problema è li dentro oppure la centralina... Ho spruzzato lo stato anche su quel connettore... Io penso che il problema provenga proprio da li..anche perché penso che sia proprio lei che gestisce l'immobilizer...
Boh... Provo partendo proprio da li.. Vediamo
Colino
Messaggioda Wolfy » gio ott 17, 2013 11:19 am
Ciao Colino :wink: , non ti abbattere, il tuo non è un caso isolato hai visto queste discussioni?
viewtopic.php?f=2&t=23272
viewtopic.php?t=21829
:ciaociao:
Wolfy
Messaggioda Colino » gio ott 17, 2013 11:45 am
Ciao wolfy !!
Si li avevo letti!!!
Ora tutto sta a capire dove è entrata l'acqua!!!!
Colino
Messaggioda Wolfy » gio ott 17, 2013 11:56 am
Secondo me fa i capricci perchè preferiva stare in Sardegna e tu lo hai riportato in Toscana... :haha:
Sembra che l'acqua entri nella feritoia della chiave di accensione e si vada a danneggiare l'encoder nel blocchetto, meglio sempre estrarre la chiave e chiudere (con la chiave) lo sportellino durante i lavaggi!
Hai provato a phonare la feritoia di ingresso chiave?
Wolfy
Messaggioda Colino » gio ott 17, 2013 12:08 pm
X il fatto che stava meglio in Sardegna lo posso capire...ha ragione!!!!
Io lo chiudi sempre lo sportellino quando li lavo!!!!!
Io penso che il problema non sia li... Il lampeggio anomalo lo fa a spento senza chiave,in moto va...
Ah.. Aspetta però se non capito male il segnale lo manda tramite un antenna....potrebbe essere come dice te... Stasera provo col phon!
Colino
Messaggioda Colino » gio ott 17, 2013 8:20 pm
Dopo varie prove, l'unica mossa che ha fatto tornare a lampeggiare la spia chiave normalmente e non farla accendere a motore acceso,è stata quella di scollegare la centralina e ricollegarla dopo l'ennesima spruzzata di riattiva contatti sul connettore!
Vediamo, aspettiamo.....
X prima cosa cmq ho scaldato il blocchetto con il fono...
Speriamo non sia un problema di centralina,altrimenti mi sa che sono nelle spese!!!
:oh_no: :oh_no:
Colino
Messaggioda Colino » ven ott 18, 2013 7:31 pm
Aggiornamento
Ho rimontato tutti x l'ennesima volta...
Per ora tutto ok!!!! Speriamo...
Colino
