Buhel - Interfono senza cuffie
Re: Buhel - Interfono senza cuffie
Messaggioda Knarf » ven nov 08, 2013 11:50 am
Anche per un integrale.
Mi sembra adatto solo per Jet così.
Comunque il principio è interessantissimo e mi piacerebbe proprio sentire il risultato ;)
Messaggioda Paperboy » ven nov 08, 2013 11:57 am
Concordo!!! :ok:
Paperboy
Messaggioda Sting64 » ven nov 08, 2013 12:45 pm
Paperboy ha scritto:L'unico neo che posso intuire è il braccetto del microfono che essendo collegato direttamente alla centralina, occorre fargli fare delle curve per farlo entrare all'interno del casco.
Il Midland avendo il braccetto collegato alla centralina mediante un cavetto, ti consente di installare il microfono (e relativo braccetto), tra la calotta e l'imbottitura.........cosa assolutamente necessaria per un casco modulare.
neoburghy ha risposto che c'è anche un cavetto per gli integrali e non solo l'archetto ;)
Triumph Tiger Sport White 1050 Triple
"Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso"
Messaggioda Sting64 » ven nov 08, 2013 1:20 pm
Messaggioda Knarf » ven nov 08, 2013 1:39 pm
Sorry non avevo letto :ok: ;)
Messaggioda Sting64 » ven nov 08, 2013 5:21 pm
ma ho letto alcuni commenti che dicevano che oltre una certa velocità (non tanto alta) non si riusciva a capire nulla, ce lo confermi?
tu come l'hai provato?
grazie
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 8:15 pm
calma ragazzi. Non c'e' quel problema... viene fornito con 2 microfoni, uno con "asticella metallica che si curva" per caschi jet, ed uno con microfono da attaccare internamente con filo/velcro!
I ♥ Tangenziale Est Milano
NeoBurghy
Nome di battesimo: Marco
Modello scooter o moto: B400 ABS LUX L03
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 8:22 pm
Vi dico la mia opinione onesta?!
Allora, premetto che io non ho scelta (come detto sopra) perché all'interno del casco non ci stanno ne cuffie ne auricolari, quindi o uso questo, o infilo il telefono nella visiera del casco :)
Il suono e' 3D... cosa vuol dire... vuol dire che siete avvolti dal suono, non aspettatevi una chiarezza al 100%. Se dovessi dare un voto alla nitidezza del suono darei:
- Per chiamate al cellulare 7
- Per musica 8
- Per guida Navigatore 8
Moltissimo (secondo me) dipende dalla calotta del casco, il mio in fibre sicuramente sara' diverso rispetto ad uno in policarbonato. Il mio e' modulare, sicuramente su un integrale vero e proprio il suono sara' ancora migliore perché le vibrazioni che vengono prodotte dal sistema non hanno interruzioni...
Io sono comunque contento dell'acquisto, per la soluzione diversa da molte, per la qualita' del sistema, per un costo non esagerato. Chiedetemi altro e saro' felice di rispondervi!!!
NeoBurghy
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 8:25 pm
Sting64 ha scritto:ma ho letto alcuni commenti che dicevano che oltre una certa velocità (non tanto alta) non si riusciva a capire nulla, ce lo confermi?
grazie
Eccoci... scusate se rispondo a tutti i post in un colpo solo, ma ero all'Eicma!!! Stasera tornando, sui 100 km orari, non ho notato disturbi cosi' clamorosi (e il mio casco, aveva una bocchetta dell'aria aperta che creava turbolenza). Quindi, se avete l'integrale "vero" non un modulare, state tranquilli che vi troverete da dio.
NeoBurghy
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 8:40 pm
Ps: io non l'ho provato prima di acquistarlo, sono andato sulla fiducia :) :) :)
Tanto che alternative avevo!? Era una scelta obbligata!
NeoBurghy
Messaggioda luimil » sab nov 09, 2013 9:31 am
Nei link video sembra che l'aggancio sia a calamita o sbaglio?
Non è un pò "debole"?
O c'è anche un aggancio meccanico?
Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore.
Robert M. Pirsig
luimil
Nome di battesimo: Ezio
Modello scooter o moto: Honda Integra MY2016
Messaggioda NeoBurghy » sab nov 09, 2013 9:53 am
Oltre che avere l'aggancio magnetico, ha anche quello meccanico, una sorta di "baionetta". Quindi appoggi al casco l'interfono, e girando verso il basso lo blocchi. Ma in se, anche la calamità basterebbe. Per farti capire, nella scatola ci sono due basi adesive, del caso una persona volesse usare il sistema su due caschi, o come nel mio caso sbagliasse la posizione :) ahahahahahah
La prima base, l'avevo messa troppo bassa, e quando giravo la testa a sinistra, l'interfono andava a sfiorare la spalla alzandosi, quindi uscendo dal blocco "meccanico". Sono andato 3 giorni in giro con praticamente solo l'aggancio magnetico, quindi e' difficile che possa staccarsi! :)
NeoBurghy
Messaggioda luimil » sab nov 09, 2013 9:56 am
Grazie.
Robert M. Pirsig
luimil
Messaggioda Cheeseburgman » sab nov 09, 2013 12:53 pm
Ciao, ho visto che c'e' il D0.1 e. 2 tu quale hai e che differenze ci sono?
American Inside
Cheeseburgman
Modello scooter o moto: B400 nero
Messaggioda NeoBurghy » sab nov 09, 2013 1:12 pm
Cheeseburgman ha scritto:Ciao, ho visto che c'e' il D0.1 e. 2 tu quale hai e che differenze ci sono?
Ciao, D01.1 e' il singolo, mentre D02 e' il pack con due interfono.
NeoBurghy
