presa 12v sottosella senza smotare carrozzeria
Messaggioda alfonzorossi » mar feb 04, 2014 12:57 pm
Salve, ho una domanda piuttosto curiosa: vorrei installare un antifurto rilevante il movimento dello scooter in una delle tasche dentro il vano sottosella.
Mi servirebbe quindi portare i 12v della batteria con un filo direttamente nel vano senza dover smontare la carrozzeria perché non ne ho le capacità ne il tempo.
Chiedevo quindi un consiglio a voi sulla fattibilità e se per caso già arrivava la corrente fuori quadro nel vano.
Ogni consiglio è apprezzato.
Grazie
alfonzorossi
Modello scooter o moto: Burgman k8 400 YLE
Re: presa 12v sottosella senza smotare carrozzeria
Messaggioda Citation62 » mar feb 04, 2014 2:57 pm
potresti prendere la corrente dalla luce di cortesia...logicamente prendendola prima dell'interuttore
Messaggioda alfonzorossi » mar feb 04, 2014 3:21 pm
buona idea, ho paura però che il connettore non sia facilmente raggiungibile.
L'idea sarebbe smontare l'interruttore e saldare sul connettore due cavi e poi riagganciarlo.
Ho paura che per fare questo debba smontare però il fianchetto
alfonzorossi
Messaggioda Citation62 » mar feb 04, 2014 3:36 pm
non devi arrivare al connettore...ma un centimetro prima dell'interruttore
Messaggioda alfonzorossi » mar feb 04, 2014 3:54 pm
volevo fare una cosa pulita e saldare direttamente sui poli del connettore e poi rimetterlo normalmente.
Non ho neanche presente dove è l'interruttore.
p.s. ho il terrore di quei bottoncini di plastica che non riesco mai ad aprire senza romperli, ma c'è un trucco o bisogna sostituirli ogni volta?
alfonzorossi
Messaggioda Citation62 » mar feb 04, 2014 4:04 pm
riuscire a fare una cosa pulita senza smontare nulla mi rimane un pò difficile da fare...un minimo lo devi aprire
Messaggioda alfonzorossi » mar feb 04, 2014 4:45 pm
si infatti se non ricordo male ho gia smontato il "copri tappo della benzina" quando ho cambiato il pistone della sella e dovrei sempre andare a ricomprare quei maledetti bottoncini che si rompono. Non c'è modo di toglierli senza romperli?
Forse da li ci arrivo, comunque hai avuto una buona idea.
Grazie
alfonzorossi
Messaggioda anthony_69 » mar feb 04, 2014 5:05 pm
sposto in "Generale" ;)
Messaggioda Citation62 » mar feb 04, 2014 11:54 pm
alfonsorossi, solo ora vedo che sei di roma....contatta smontolo, e vedrai che in poco tempo ti dice tutto, anzi se lo contatti te lo fa lui il lavoretto, ormai è diventato il meccanico del 70% dei romani di questo forum e non solo!!!! :D
Messaggioda vince66 » mer feb 05, 2014 9:42 pm
alfonzorossi ha scritto:p.s. ho il terrore di quei bottoncini di plastica che non riesco mai ad aprire senza romperli, ma c'è un trucco o bisogna sostituirli ogni volta?
Come fai a rompere i bottoncini?
Per quelli lisci devi premere in centro con il cacciavite e poi li scalzi con le unghie del pollice e del medio o con un cacciavite a taglio. Per rimetterli devi tirare fuori il bottoncino, inserirlo nella sede e premere con un dito.
Per quelli a croce fai un quarto di giro in senso orario con il cacciavite a croce e poi li scalzi. Per rimetterli basta premere.
Ciao :ciaociao:
"Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica" (Thomas Edison)
vince66
Nome di battesimo: Vincenzo
Modello scooter o moto: B400ABS L0 WHITE
Messaggioda alfonzorossi » mer feb 05, 2014 10:59 pm
Ciao :ciaociao:
Starò più attento, ma sai su ebay con che nome li posso cercare?
grazie
alfonzorossi
Messaggioda vince66 » mer feb 05, 2014 11:21 pm
Ho appena guardato. Cerca clips burgman
I codici degli originali SUZUKI sono: 09409-08308-5ES quelli lisci 09409-06322-5PK quelli con testa a croce
vince66
