K7 fermo da anni
K7 fermo da anni
Messaggioda Darko » gio set 15, 2016 8:32 pm
Ciao a tutti.
Sapete dirmi che procedura usare per far ripartire un K7 fermo da almeno 3 o 4 anni?
Intendo cambiare batteria e candela, ma l'olio e il filtro li cambio prima di farlo partire o dopo?
C'è altro da fare?
Intanto grazie.
Darko
Darko
Nome di battesimo: Darko Loris Dellera
Re: K7 fermo da anni
Messaggioda Citation62 » gio set 15, 2016 8:38 pm
cambia cinghia e gomme non per usura ma per troppo fermo e vecchiaia....le parti in gomma perdono le caratteristiche con il passare del tempo....specialmente se stanno ferme
Messaggioda berto59 » gio set 15, 2016 11:05 pm
Segui il consiglio di Citation62 che è importante... :ok:
La batteria lo capisci subito se è morta, per quanto riguarda l'olio io sostituirei anche quello, magari puoi provare ad avviarlo prima di cambiarlo, per vedere se si avvia il motore, ma meglio non farci troppi km con l'olio vecchio... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda Darko » sab set 17, 2016 1:46 am
Grazie Citation e Berto.
Prima batteria e candela, poi lo avvio (se va..), poi olio e filtro, poi cinghia e rulli e poi gomme.
Vediamo che succede...
Darko
Messaggioda Starflex » lun set 19, 2016 7:44 am
COnsiglio: controlla gli steli della forcella.
Se ci sono tracce di ruggine nella parte che lavora, puliscili BENE (se la ruggine non ha attaccato in maniera pesante il metallo) con pasta abrasiva.
Starflex
