non parte
Re: non parte
Messaggioda Baffo4 » gio apr 08, 2010 6:52 am
vikyngog ha scritto:non arriva la corrente alla candela ho collegato una candela alla pippetta e appoggiata al telaio non da scintilla.
dando per scontato che la zona del telaio sia davvero a massa (non hai idea di quanti fanno contatto su una parte di telaio verniciata...)
io sarei propenso per qualche problema ai fili che alimentano la bobina......
stacca i faston e controllali e verifica la continuità dei conduttori fino alla bobina, i fili sono molto fini ed è successo che vibrando con il tempo si trancino all'interno......pulisci il tutto con spray disossidante..... comunque ti inserisco lo schema......segui i fili evidenziati Immagine
OW (bianco arancio) al +B centralina
W (bianco) ...........al Coil centralina
vikyngog ha scritto:Da cosa può dipendere, ho contattato il mec. e mi ha risposto che può dipendere dalla centralina ho dalla mappatura, che ne dite?
..... :lol: ...... :? .....ma per cortesia!!!...
rod61 ha scritto:Ma porca trota, non potevano fare un sistema così anche dal K7 in poi?
la risposta la si già, economie di scala e velocizzare la catena di montaggio si tende ad accorpare il più possibile i componenti.......
considera che fino al k2 si è usato questo sistema, ma dal k3 al k6 questa nuova configurazione non ha dato alcun problema.......è dal k7 che (in unione ad altri fattori) ha cominciato a verificarsi il malfunzionamento
nn parte
Messaggioda vikyngog » gio apr 08, 2010 1:04 pm
Ciao a tuuti dove si trova la centralina?
vikyngog
Modello scooter o moto: B400 K2 Blu
Messaggioda Baffo4 » gio apr 08, 2010 6:59 pm
qui!!!
centralina
Messaggioda vikyngog » dom apr 11, 2010 10:43 am
Buon giorno, ieri pomeriggio mi sono dedicato alla pulizzia dei contatti, mi sono dimenticato di fare una foto alla centralina, "penso che sia la centralina" è rettangolare nera cn due attacchi uno piccolo e uno più grande con scrittoa lateralmente Denso? Fatto tutto ciò il burg è partito subito ho fatto il giro del palazzo e prendendo un dosso con successivo tombino tipo buca si è spento e come al solito non arriva la corrente alla candela. Vi è mai capitato tutto ciò sto diventando matto. Ma per cambiare la bobbina cosa devo smontare e che chiavi servono?
Un grazie a tutti e buona Domenica
vikyngog
Messaggioda Steo » dom apr 11, 2010 12:05 pm
A questo punto credo sia un falso contatto e non la bobina
Se hai pulito i contatti si è messo in moto ....... credo che il problema sia in quei paragi
Non mollare ;)
Steo
Re: non parte
Messaggioda Baffo4 » dom apr 11, 2010 6:04 pm
Baffo4 ha scritto: i fili sono molto fini ed è successo che vibrando con il tempo si trancino all'interno
rele' d'avviamento
Messaggioda vikyngog » mar apr 13, 2010 8:22 am
Buon Giorno, mi sai dire perfavore se il rele' d'avvimaento che si trova a destra è uguale al tipo J, ti faccio questa doma nada perchè ho trovato il relè bruciato e girando per i sfasci ne ho trovato uno nuovo con scritta made in japan j
vikyngog
Messaggioda Baffo4 » mer apr 14, 2010 11:36 am
una foto???
Messaggioda amarolucano69 » mer lug 14, 2010 2:50 pm
:( nessuna notizia ...... hai risolto il problema vikyngog?
amarolucano69
Modello scooter o moto: b400
