Sintoflon ET + Sintoflon protector
Messaggioda Max 77 » gio nov 29, 2007 10:05 am
Apro questo topic ( che spero possa essere di interesse comune ) per poter passo per passo descrivere questa " esperienza " che intendo iniziare oggi: Sintoflon ET + Sintoflon Protector ( tutti e due i prodotti costano 40 euro circa )
Visto che soffro del classico problema di " consumo di olio " ho deciso di provare questi prodotti, che certo non promettono mircoli, ma che intendono cercare di alleviare il problema ( o almeno lo spero ).
( Per chi volesse scoprire meglio i prodotti: QUI )
Oggi inizierò con il mettere il Sintoflon ET ( nelle proporzioni indicate ) per la pulizia delle superfici. ( sotto copio/incollo le caratteristiche del prodotto date sul sito )
Prodotto: Miscela di distillati petroliferi additivi antiusura e PTFE.
Applicazioni: Trattamento motori benzina, gas, Diesel. Pulizia delle superfici e rivestimento con un film di fluoropolimeri.
Vantaggi: Detergenza delle superfici. Migliore combustione. Abbassamento valori CO ed HC. Aumento della compressione. Maggiore potenza e coppia. Diminuzione della rumorosità. Minore energia assorbita per attrito.
Allungamento vita motore.
Dosaggio e Uso: Dosaggio secondo cilindrata.
La lattina da 8 oz (250 ml) è sufficiente per un motore fino a 2000cc.
- Scaldare bene il motore, agitare la lattina, aggiungere Sintoflon all' olio, girare per almeno un'ora.
- Non cambiare l' olio per almeno 2000/3000 Km. ( Nella lattina di prodotto che ho c'è scritto 1000/2000 )
Per un potenziamento ed allungamento dell'effetto, al cambio d'olio si consiglia l'uso del Protector.
Dopo aver effettuato questo passaggio ( quindi tra 1000/2000 Km ) provvederò al cambio olio e cambio filtri ( che dovrebbero essere particolarmente sporchi dopo l'utilizzo del Sintoflon ET ) ed insieme al nuovo olio ( ho deciso di utilizzare il Bardhal XT C60 ) metterò, nelle dosi consigliate, il Sintoflon Protector ( di cui copio/incollo le caratteristiche date sul sito )
Prodotto: Miscela di olii sintetici, additivi antiusura e PTFE.
Applicazioni: Post trattamento motore, da aggiungere alla sostituzione dell' olio e filtro.
Vantaggi: Ulteriore aumento della compressione ed abbassamento valori di CO ed HC. Ulteriore diminuzione consumo olio. Ulteriore abbassamento rumorosità. Dolcezza di funzionamento per minori vibrazioni.
Dosaggio e Uso: 1 flacone da 125 ml per ogni litro di cilindrata.
- Scaldare il motore, aggiungere Protector all'olio, girare per una buona miscelazione.
Spero che alla fine di avere un buon miglioramento del consumo olio ( attualmente se ne vanno circa 400 gr. ogni 1000/1200 Km, con ovvie differenze se faccio molta autostrada oppure no.... )
Questo tipo di prova ho deciso di farla dopo aver parlato con il mio mecca di fiducia ( il quale mi ha detto di non aspettarmi miracoli......ma che la prova potevo farla. Male che vada rimane tutto com'è.... ) e aver mandato delle mail alla Sintoflon descrivendo il mio problema.
Spero che questo mio "percorso prova" possa essere di aiuto per chi ha lo stesso problema.
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda suzukista » gio nov 29, 2007 10:37 am
Lo sto usando da quando avevo 6000km (ora ne ho quasi 29).... ;)
suzukista
Re: Sintoflon ET + Sintoflon protector
Messaggioda ghostrider » gio nov 29, 2007 1:55 pm
Max 77 ha scritto:Questo tipo di prova ho deciso di farla dopo aver parlato con il mio mecca di fiducia ( il quale mi ha detto di non aspettarmi miracoli......ma che la prova potevo farla. Male che vada rimane tutto com'è.... )
Buona la seconda. Già provato e non è cambiato nulla, spero che a te vada meglio. Mi sa che all'inizio dell'anno prossimo passo alla soluzione definitiva per eliminare il consumo d'olio... compro lo scooter nuovo :lol:
PS ho ridotto un pochino il consumo iniziando a usare un 5W50 dietro consiglio di un membro del forum
ghostrider
Messaggioda Teomondo » gio nov 29, 2007 1:58 pm
Bavo Suzu!
Domanda: io non riscontro questi problemi....e che fa 40 km al giorno in una forbice di velocità che spazia dai 60 ai 110 Km/h......
...ed ho un K4..... ;) ;)
Messaggioda Max 77 » gio nov 29, 2007 3:35 pm
ghostrider ha scritto:Già provato e non è cambiato nulla, spero che a te vada meglio.
Speriamo bene..... ;)
Max 77
Messaggioda Max 77 » gio nov 29, 2007 3:39 pm
Allora......
oggi ore 12.30 ho scaldato per benino il motore.
Giunto a temperatura ho messo il Sintoflon ET.
Ore 13.00: come consigliato ho fatto girare il motore per un'ora ( a dire il vero io l'ho fatto andare per un'ora e mezzo ) andando a fare un bel giretto.
A questo punto la 1° fase è finita. Come detto nel post iniziale, terrò il tutto per altri 1000/2000 Km, dopodichè eseguirò gli altri passaggi.
Vi terrò aggiornati. ;)
Ultima modifica di Max 77 il lun dic 03, 2007 9:49 am, modificato 1 volta in totale.
Max 77
Messaggioda suzukista » gio nov 29, 2007 4:18 pm
Max 77 ha scritto:Ore 13.00: come consigliato ho fatto girare il motore per un'ora ( a dire il vero io l'ho fatto andare per un'ora e mezzo ) andando a fare un bel giretto.
.. sentito che "profumino"? 8)
suzukista
Messaggioda Max 77 » ven nov 30, 2007 9:46 am
Suzukista ha scritto:.. sentito che "profumino"? 8)
Effettivamente..... :shock:
Max 77
Messaggioda Teomondo » ven nov 30, 2007 2:24 pm
Ehm...profumino??? :shock: :shock:
Messaggioda suzukista » ven nov 30, 2007 2:57 pm
burgbs ha scritto:Ehm...profumino??? :shock: :shock:
..proprio cosi'...chanel nro 5 :D
suzukista
Messaggioda Teomondo » sab dic 01, 2007 2:39 pm
:lol: :lol: :lol:
Messaggioda papipapi » sab dic 01, 2007 4:27 pm
io ho i miei seri dubbi :mumble:
s.a.
papipapi
Modello scooter o moto: ex burgman 400-BMW F 650/800 GS
Messaggioda suzukista » sab dic 01, 2007 4:33 pm
papipapi ha scritto:io ho i miei seri dubbi :mumble:
.. e chi non ne ha? ;)
:arrow: Cmq informarsi non costa nulla..
suzukista
Messaggioda Pongo » sab dic 01, 2007 4:33 pm
In realtà Max, non serve per diminuire i consumi ma è molto utile per pulire e lubrificare, mantenendo sempre ben funzionante l'impianto e, inoltre serve a scongiurare un grippaggio a causa di mancanza di olio garantendoti, ipoteticamente, di arrivare a casa in sicurezza per poi fare un rabocco o il cambio olio...
...comunque....manda un MP a smilzo e ti spiegherà mooolto bene l'argomento poichè guru di questo specifico argomento... ;)
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Teomondo » sab dic 01, 2007 4:36 pm
Bravo Pongo!
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
