Istruzione per sostituzione pasticche freno posteriore
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 10:39 am
Buongiorno al forum,
cortesemente qualcuno mi può speigare come staccare il freno a mano dalla pinza posteriore del K7 per poter effettuare la sostituzione delle pasticche.
Speed21
speed21
Modello scooter o moto: AN400 K7 Silver
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 10:40 am
staccare ?
per la sostituzione, non si deve staccare nulla, ma solo allentare la vite di blocco che c'è sul lato
:arrow: qui trovi le indicazioni su come farlo
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 10:44 am
anthony_69 ha scritto:staccare ?
Una volta sbloccati i due bulloni di supporto della pinza e la o le viti di supporto delle pasticche, non necessita staccare il filo del freno a mano?
Il meccanico me ne ha sempre parlato ma non sò se necessita veramente, per questo chiedo supporto a voi che ne sapete più di me.
speed21
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 10:54 am
devi solo allentare il bullone del registro in modo tale da poter poi far rientrare il pistoncino del freno a mano.
leggi pagina 377 della bibbia...li trovi tutta la procedura
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 11:06 am
anthony_69 ha scritto:devi solo allentare il bullone del registro in modo tale da poter poi far rientrare il pistoncino del freno a mano.
Ma quanto devo allentarlo?
speed21
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 11:10 am
un pò...diciamo che te ne rendi conto quando riavviti il pistoncino...se non lo ha allentato abbastanza non riesci a mandarlo dentro correttamente....
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 12:23 pm
anthony_69 ha scritto:un pò...diciamo che te ne rendi conto quando riavviti il pistoncino...se non lo ha allentato abbastanza non riesci a mandarlo dentro correttamente....
Quindi la storia dello smontaggio del freno a mano è solo una scusa per aumentare il costo della manodopera o sbaglio?
speed21
Messaggioda dentinonapoletano » lun mar 08, 2010 12:31 pm
:ok:
dentinonapoletano
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 12:56 pm
se ti hanno detto così....... :?
io l'ho fatto già qualche volta e non ho mai smontato nulla...o sono più bravo io, oppure ;)
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 2:03 pm
anthony_69 ha scritto:se ti hanno detto così....... :?
Rispetto alla sostituzione delle pasticche anteriori quale difficoltà si si possono incontrare?
speed21
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 2:16 pm
zero ! in confronto alla sostituzione delle posteriori, è una passeggiata di salute :lol:
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 2:54 pm
anthony_69 ha scritto:zero ! in confronto alla sostituzione delle posteriori, è una passeggiata di salute :lol:
Quello che mi preoccupa è la rotazione del pistoncino per farlo rientrare.
Mentre su quelle anteriori, facendo leva sulle pasticche vecchie con un giravite si riesce a far rientrare i pistoncini su quelle posteriori si deve premere e ruotare uno di questi.
Ma ruotando la pinza posteriore non accade nulla?
speed21
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 3:04 pm
ruotare la pinza posteriore ? e perche lo dovresti fare ?
il pistoncino idraulico lo fai rientrare facendo leva con due oggetti non metalici (io uso il manico in legno di 2 martelli), mentre il pistoncino del freno a mano lo fai rientrare avvitandolo....
Messaggioda speed21 » lun mar 08, 2010 3:12 pm
anthony_69 ha scritto:ruotare la pinza posteriore ? e perche lo dovresti fare ?
Normalmente, sia sulle pasticche anteriori del K7 sia su quelle dell'autovettura prima di rimuovere le vecchie pasticche si utilizza un giravite grande per fare leva sulle stesse e riposizionare i pistoncini all'interno della pinza.
Ora per accedere alla parte interna della pinza posteriore, se non sbaglio la si deve ruotare di almeno 90° verso dx guardando da dietro o sbaglio?
speed21
Messaggioda anthony_69 » lun mar 08, 2010 3:24 pm
io per far rientrare il pistone utilizzo la tecnica che ti ho detto...è più rapida e soprattutto non fai nessuna fatica....
per quanto riguarda la rotazione a 90° della pinza, si sei obbligato a farla, ma se smonti i due bulloncini che bloccano il tubo sul supporto, puoi ruotarla tranquillamente senza alcun pericolo
