meccanico a Como o Varese
Messaggioda maguz68 » dom ago 16, 2020 3:10 pm
Ciao ragazzi, sono un felice proprietario di un ciccino AN 400 K8, stò cercando un meccanico bravo ed onesto in provincia di Como o Varese, per prossimo tagliando dei 20000 km.
Inoltre vi chiedo un ipotesi di spesa, i danèèèè sono sempre pochettini, purtroppo !!! :ciaociao: :ciaociao:
maguz68
Re: meccanico a Como o Varese
Messaggioda am04 » dom ago 16, 2020 9:55 pm
Nn sono delle tue parti ma se proprio devi rivolgerti ad un professionista sappi che la spesa solo per i ricambi si aggira indicativamente intorno alle 120€, qui un esempio:
https://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-C ... SwsRVb0uJh
Indicativamente perché in questo kit è inclusa una cinghia Gates tra le più economiche in commercio, una Mitsuboshi ,primo impianto, o una Malossi non costano meno di 90€.. La cinghia va sostituita ogni 24mila km o ogni 2 anni...!
A questo importo devi aggiungere il costo della Manodopera... Credo che almeno 50€ te li chiedono, se poi è meno, tanto meglio...!!
Potresti portare tu i ricambi e stabilire con il meccanico il costo per la manodopera..!!! :ciaociao:
Messaggioda maguz68 » dom ago 16, 2020 10:48 pm
grazie am04, per i tuoi consigli
maguz68
Messaggioda am04 » dom ago 16, 2020 10:59 pm
Figurati..Maguz mi raccomando se decidi di acquistare online i ricambi o in generale altro, stai lontano da Borrozzino... È l'unico che ha provato a truffarmi..!! :grrrr:
Messaggioda Ramirez75 » sab ago 22, 2020 1:10 am
Anche io ti suggerisco il tagliando Home Made, in modo da fare conoscenza del tuo mezzo.
Se cerchi un'officina a Como, posso consigliarti OFFICINA FASOLA CARLO, si trova a Como in via Briantea 23, accanto alla concessionaria SUZUKI CONTI MOTO, della quale fa anche da meccanico.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ramirez75
Nome di battesimo: Luca
Messaggioda ROSSO.61 » ven ago 28, 2020 6:34 pm
Perché devi fare il tagliando a 20.000 km ? Ì tagliandi del burgman sono ogni 6000 km comunque io con 40€ facevo il tagliando(olio motul 7100/filtro aria/filtro olio/candela) a parte la cinghia che ti consiglio di prendere una mitsuboschi. Il materiale l'ho ordinavavo sul sito della redwiil che poi andavo a ritirare a Casnate con Bernate
Invece come meccanico Fasola Carlo vai sul sicuro
ROSSO.61
Nome di battesimo: giampietro
Modello scooter o moto: Africa twin 1000
Messaggioda am04 » ven ago 28, 2020 7:11 pm
Io solitamente, mi appoggio a Moto2000.
Ultima modifica di am04 il mer set 02, 2020 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maguz68 » sab ago 29, 2020 9:51 pm
grazie a tutti per i consigli, cambio olio e filtro, potei farlo anch'io, ma per la cinghia e le pastiglie, preferirei il meccanico, dai vostri consigli andrò da Fasola
maguz68
Messaggioda maguz68 » sab ago 29, 2020 9:55 pm
devo ancora capire come controllare livello liquido raffreddamento, scusate ma sono proprio alle prime armi..
oggi sono riuscito a cambiare la batteria da solo, sono stato bravo.....
tra l'altro ho trovato un auto/moto/bici ricambi fornitissimo a Luisago (CO) Bep's, spettacolare
maguz68
Messaggioda maguz68 » sab ago 29, 2020 10:11 pm
Devo fare il tagliando perchè l'ultimo risale al 2012, a 14.000 km, ora ne ha 21000, quindi devo tagliandarlo
maguz68
Messaggioda Ramirez75 » dom ago 30, 2020 6:07 pm
maguz68 ha scritto:devo ancora capire come controllare livello liquido raffreddamento, scusate ma sono proprio alle prime armi..
Il livello del liquido refrigerante lo puoi controllare aprendo lo sportello per il rifornimento carburante, troverai un piccolo tappino in gomma ed una finestrella con i livelli Min e Max (consiglio uso di una torcia per vedere il livello).
Per il rabbocco invece, devi svitare la vite della leva del freno a mano, aprire il cassetto portaoggetti e svitare un'altra vite posta nella parte superiore del cassetto, poi sfili la parte in plastica posta sotto lo sterzo e troverai il tappo del radiatore.
Ramirez75
Messaggioda maguz68 » dom ago 30, 2020 7:08 pm
grazie Ramirez75
maguz68
Messaggioda Ramirez75 » mar set 01, 2020 8:18 am
Figurati, fammi poi sapere com'è andata
Ramirez75
Messaggioda am04 » mer set 02, 2020 5:40 pm
Allora..mi è arrivato il necessario per il tagliando..
2L Olio Motul 10w40 7110 full sintentico
1 filtro aria Meiwa
1 filtro olio K&N
2 Coppie Pastiglie Sinterizzate ant.della Trofeo.
Spedizione compresa sotto le 70€.
Se può tornare utile a qualcuno, il venditore è :
Bikechance in provincia di Bologna, Marco è stato gentilissimo, consegnato il materiale in 2 giorni.
Il lavoro lo farò da me.E con quest'anno spero di aver finito con la manutenzione del Burgman400. :mumble:
