Salve ragazzi ho una domanda da porvi... voglio montare una presa accendisigari sul mio burgman250 in modo che se per caso qlc volta rimango a terra di batteria con il mio avviatore d'emergenza per auto bleck & decker BDV 40 che eroga 6A credo con batterie in serie quindi 6A netti avvio il mio burgman..la mia domanda è questa!!! bastano due semplici fili diretti alla batteria oppure bisogna applicargli qlc resistenza in modo tale da smorzare i 6A??? Perchè deve rimanere circa 5 minuti attaccato l'avviatore quindi sarebbero molti ampere diretti sulla batteria!!!
aspetto una vostra risposta ciauzzz
