Burgman 2000 INGOLFATO !
Messaggioda cesare » mar gen 20, 2009 1:01 pm
Ragazzi sapete cosa consigliarmi, è rimasto 1/2 mesi fermo. batteria nuova e candela nuova ma ancora non parte.
cesare
Modello scooter o moto: B400 Y Night Blue
Messaggioda Serghei » mar gen 20, 2009 2:25 pm
Il motorino di avviamento gira? se gira prova a pulirei il carburatore, probabilmente la benzina rimasta ha intasato gli spruzzatori. A proposito hai controllato se la benzina, c'è? A volte non si pensa alle cose più banali.
Serghei
Messaggioda Teomondo » mar gen 20, 2009 2:28 pm
Ciao!!
Controlla per bene il carburatore che non sia sporco e la membrana del carburatore che non sia magari col tempo cotta o crepata....
In quel modello è facile... ;)
Messaggioda cesare » mar gen 20, 2009 3:23 pm
voi dite che quando si ingolfaè meglio pulire il carburatore? ce la
posso fare nel mio modello? non saprei dove mettere le mani. La benz. c'è sento che si muove nel serbatoio.
Se puo' servire quando funzionava notavo che a freddo in corsa si spegneva oppure aveva un vuoto nell'accelerata.
cesare
Messaggioda ivanrog » mar gen 20, 2009 3:45 pm
a cesarì.....
mi sembra sia più grave e non facile come dici se come me non hai buona manualità ........
una mano sul cuore ed una sul portafoglio e portalo da un buon meccanico ...... 8) 8)
Messaggioda cesare » mer gen 21, 2009 12:17 am
Serghei ha scritto:Il motorino di avviamento gira? se gira prova a pulirei il carburatore, probabilmente la benzina rimasta ha intasato gli spruzzatori. A proposito hai controllato se la benzina, c'è? A volte non si pensa alle cose più banali.
la benzina c'è, il motorino è quel rumore di avviamento che si sentiva anche prima quando funzionava. Tecnicamente rimane solo una cosa: si è ingolfato, sono abile a fare ingolfare gli scooter e moto ma mai a farli ripartire....
cesare
Messaggioda chirone » mer gen 21, 2009 1:34 pm
Secondo me, è il carburatore che non funziona più correttamente.
Una pulita, cambiarci le guarnizioni, mebrana... (c' è proprio il kit ricambi completo) ed una regolata.... risolvi il problema.
Ma se non sai farlo, fallo fare ad un meccanico capace, altrimenti ci spendi i soldi e sei sempre da capo.
chirone
Messaggioda cesare » mer gen 21, 2009 3:00 pm
chirone ha scritto:Secondo me, è il carburatore che non funziona più correttamente.
grazie, credo sia proprio il carburatore, mi sto documentando per smontarlo, l'unico carburatore che ho smontato decenni fa era quello del SI Piaggio, ma ce la faro'! il kit ricambi lo cerco tranquillamente a milano o è disponibile su internet? dovro' chiudere qualche valvola prima di smontarlo? metto una vaschetta sotto, uscirà olio o benzina? grazie.
cesare
Messaggioda chirone » mer gen 21, 2009 3:51 pm
Adesso, proprio esattamente, non saprei dirti.
Di benzina, ne dovrebbe (e ripeto DOVREBBE) uscire solo quella del tubicino perchè, normalmente, i serbatoi, hanno una valvola automatica che si apre solo quando gli arriva la depressione del motore.
Per i ricambi.... non so.... io andrei in concessionaria col libretto dello scooter ( e se riesci a leggere, anche la sigla del carburatore.... non vorrei che ne avessero montati di tipi diversi).
Se non erro.... non dovresti nemmeno essere distante da Cislaghi Moto che, dovrebbe pur essere convenzionato.
chirone
Messaggioda CLADEM » mar gen 27, 2009 12:14 am
apri la sella,togli la plastica e smonta il carburatore,il problema dello smontaggio e'quasi nullo,bisogna sempre vedere se il problema e'quello ;)
CLADEM
Modello scooter o moto: B400 Y Blue
Messaggioda Snake » mar gen 27, 2009 11:58 am
concordo con il controllo del carburatore ;)
Snake
Messaggioda Laky » mar gen 27, 2009 4:10 pm
a me è successo uguale: :evil: era la pompa della benzina posta sotto il motore, smontata, (sbattuta ) :D pulita, soffiata, rimontata; ed è ripartito :D prova a sentire quando giri la chiave se senti un ronzio sotto: se non lo senti è quello ;)
Laky
Modello scooter o moto: B400 k1+B650 K6 EXc. Lucifero
Messaggioda ciccio66 » gio feb 05, 2009 8:07 pm
Laky ha scritto:a me è successo uguale: :evil: era la pompa della benzina posta sotto il motore, smontata, (sbattuta ) :D pulita, soffiata, rimontata; ed è ripartito :D prova a sentire quando giri la chiave se senti un ronzio sotto: se non lo senti è quello ;)
anche il mio cicino non parte piu' ho staccato il tubicino che va' al carburatore la benzina esce e poi si interrompe la pompa si disinserisce. Deve fare cosi' oppure la pompa deve andare di continuo.
ciccio66
Modello scooter o moto: AN 400 K5 Black
Messaggioda ciccio66 » dom feb 08, 2009 8:41 pm
una domanda ma la pompa della benzina va di continuo o si ferma dopo un po' io ho provato a togliere il tubo che va' al carburatore per vedere se funziona questa fa' uscire un po' di benzina poi si ferma da sola e' normale
ciccio66
Messaggioda Baffo4 » lun feb 09, 2009 8:47 am
come già scritto in altri topic, la pompa deve ticchettare all'inizio per poi fermarsi (quando cioè la vaschetta del carburatore è piena), come da schema questa è comandata direttamente dalla centralina
quando si ferma potrebbe essere comandata da qualche sensore nel carburatore (ma se così fosse con il tubo benza staccato dovrebbe funzionare all'infinito dato che la vaschetta non si riempe).........forse all'accenzione la centralina la comanda di funzionare per un tot di tempo indipendentemente dal livello della vaschetta...(bisognerebbe spegnere e accendere per vedere se lo fa tutte le volte)...........boh!!!...stò ipotizzando (quindi sparando anche qualche caxxxxxxx)....bisognerebbe smontare il carburo per rendersi conto...........
Se lo fai posta le foto dello smontaggio.
