Rumori di plastica mollata nell'anteriore
Messaggioda TAPU » mar feb 24, 2009 3:16 pm
Ciao a tutti! non so se a qualcuno e' capitato,ma quando passo nei passaggi a livello e nelle buche non troppo profonde,si sentono dei rumori nello scudo,come se ci fossero le viti delle plastiche allentate. un po ho risolto isolando la batteria con spugna densa..... Ho provato a tirare lo scudo su e giu con le mani ma non si muove di un micron......sara' sicuramente all'interno...... Sapete aiutarmi? Grazie
TAPU
Modello scooter o moto: B 2002
Messaggioda Bart » mar feb 24, 2009 3:19 pm
Prova a guardare dentro i cassettini.
Bart
Messaggioda TAPU » mar feb 24, 2009 3:27 pm
Gia fatto, ho provato anke a tenere stretto lo sportellino sotoo al manubrio.....proprio non saprei...
TAPU
Messaggioda Citation62 » mar feb 24, 2009 3:44 pm
sotto lo scudo ci sono tutti i fili e i connettori che solitamente sono legati tra loro, se un connettore è libero sicuramente balla e tocca sullea plastica dello scudo
Messaggioda ivanrog » mar feb 24, 2009 4:00 pm
.... alla prima occasione di scudo smontato verifica all'interno ....
Messaggioda torres » mar feb 24, 2009 7:48 pm
:ciaociao: TAPU :D
hai pensato che potrebbero essere la pinza del freno ;)
che balla e successo anche a me :prayer: pardon
intendevo dire le pastiglie che ballano nella pinza
prova a frenare durante la marcia nei passaggi o bucche ;)
torres
Messaggioda TAPU » mer feb 25, 2009 2:26 am
grazie a tutti,ma quella delle pinze non ci avevo pensato puo essere un'idea; ma il rumore non e' ferro-ferro ma plastiche contro plastiche. Comunque provo a fare come hai detto!
TAPU
Messaggioda Cedro » mer feb 25, 2009 9:33 am
Prova seno a "muovere" un po le plastiche del manubrio...
A me capita ogni tanto...si assestano un pò e via...
Capita spesso perchè se lo usi in città tra buche,rotaie ecc...e sempre sollecitato da continue vibrazioni...
Cedro
Modello scooter o moto: Burgman 400 k9 Black
Messaggioda TAPU » mer feb 25, 2009 10:10 am
Ciao! ho provato a farlo ma lo scudo e le plastiche grezze (nere) non si muovono neanche se le traino! Sara' quacosa all'interno.........
TAPU
Messaggioda chirone » mer feb 25, 2009 2:41 pm
un mio amico, è stato due giorni a smagonare per cercare cosa ballasse ad ogni buca.
Poi... rassegnatosi e dopo qualche giorno.... ha usato la chiave di scorta, senza portachiavi.... e il rumore è sparito. ;)
Potrebbero essere le pinze e, il rumore d' alluminio, è simile a quello delle plastiche.
chirone
Messaggioda Perrys » mer feb 25, 2009 3:25 pm
anche sul mio ciccino ho avuto un problema simile
che mi stava facendo ammattire....
ho risolto bloccando il connettore in foto
Perrys
Messaggioda gazza » mer feb 25, 2009 4:47 pm
:idea: ciao, prova a mettere il mostro sul cavalletto centrale e a farlo dondolare avanti e indietro facendo picchiare la gomma anteriore,potrebbe essere il canotto di sterzo o i cuscinetti ruota anter,ciao facci sapere. :61:
gazza
Modello scooter o moto: v strom 650
Messaggioda TAPU » mar mar 03, 2009 5:40 pm
Infatti gazza quando lo metto sul centrale, quandola ruota ant tocca per terra si sente un toc! puo essere anche e sicuramente quello........ma non l'unico perche il rumore e' palesemente di plastiche. sicuramente e quel connettore volante che sbatte!
TAPU
Messaggioda TAPU » mar mar 03, 2009 5:42 pm
poi quando faccio le curve, ancora da freddo, se sente all'anteriore un rotolamento "Uuuuuuu" che dovrebbe essere il cuscinetto ruota....
TAPU
