bulloni bloccati
bulloni bloccati
Messaggioda kirk » mer giu 24, 2009 9:41 pm
scusate ragazzi non trovo un topic inerente.
oggi ho provato a svitare i tre bulloni della ruota posteriore del ciccino ma niente da fare.
ho rotto anche la chiave a cricchetto.
bisogna spruzzargli un prodotto particolare?con il wd40 si puo svitare secondo voi.?oppure rimediare una snodo da 17.cosi ci si bilancia meglio con la mano destra e sinistra?
un grazie anticipato
cosa fareste?
il problema nasce dal fatto che il pneumatico lo gonfio a 2.5 e dopo due giorni è già a 1 o poco più.secondo voi è bucato o perde la valvolina?
kirk
Modello scooter o moto: B400 k4 silver
Messaggioda Lucaburghy » mer giu 24, 2009 10:12 pm
prova a mettere dell'olio sulla valvola se non fa le bolle vuol dire che è bucata la gomma.....certo che per rompere una chiave a kricchetto deve essere bella ossidata, prova con un quadro a T da 1/2 pollice con bussola e un tubo per fare maggior leva, cosi dovresti riuscire il wd40 non serve a molto poichè non riesce a penetrare nel filetto, un altro suggerimento che ho già dato per altre viti è quello di picchiettare leggermente con un martello sulla testa delle viti per fare in modo di sbloccarle, credo che con questi due sistemi insieme verranno giù :92:
Lucaburghy
Messaggioda °Cla° » gio giu 25, 2009 1:08 am
Quoto quanto detto!!
Scusa ma ,se la gomma è bucata,non puoi portarlo al gommista??
Ha la pistola pneumatica e non ti fai il mazzo... ;)
°Cla°
Messaggioda ivanrog » gio giu 25, 2009 10:18 am
..... e comunque meglio lo SVITOL che il WD40 .......
Messaggioda kirk » gio giu 25, 2009 2:34 pm
grazie ragazzi
riproverç
il problema del gommista è che mi tocca aspettare la che si raffreddi la marmitta.
io lo facevo con calma a casa ma a sto punto se non riesco svitare neanche comer dite voi, lo porterò laà
kirk
Messaggioda Dott-Jay » gio giu 25, 2009 3:34 pm
Lucaburghy ha scritto:prova a mettere dell'olio sulla valvola se non fa le bolle vuol dire che è bucata la gomma....
Olio???? :shock:
Ma una goccia di acqua "saponata" va benissimo! ;)
Dott-Jay
Bannato
Bannato
Messaggioda maotra » gio giu 25, 2009 4:55 pm
Olio???? :shock:
E vero il last quello dei piatti va benissimo ;)
maotra
Messaggioda Lucaburghy » gio giu 25, 2009 6:45 pm
olio o last basta che sia denso
Lucaburghy
Messaggioda Perrys » gio giu 25, 2009 7:42 pm
per il controllo della perdita molto meglio acqua saponata o detersivo piatti
per sbloccare il bullone puoi utilizzare lo svitol oppure coca-cola
non è uno scherzo, qualche mese fa ho smontato un dado talmente ossidato che la ruggine aveva creato un corpo unico con il bullone
lasciato un intera giornata a bagno e poi si è sbloccato
l'altra alternativa ma non penso si possa utilizzarlo in quel punto, è l'olio idraulico, possibilmente quello aeronautico (H-515) colore rosso amarena
tinei presente che come tutti gli oli idraulici non è molto salutare per le parti verniciate
utilizza chiavi a bussola senza il cricchetto quando devi forzare
rischi solamente di rompere la chiave
nel caso allunga il braccio della leva con un pezzo di tubo
Perrys
Messaggioda Dott-Jay » gio giu 25, 2009 9:15 pm
Lucaburghy ha scritto:olio o last basta che sia denso
No, non c'entra nulla la densità.
C'entra semmai che l'acqua "saponata" ti rivela subito con una semplice bollicina la presenza di una perdita d'aria! ;)
Dott-Jay
Bannato
Bannato
Messaggioda Lucaburghy » gio giu 25, 2009 9:51 pm
quando da ragazzino lavoravo in officina, usavano l'olio perchè essendo denso la bolla d'aria in caso di perdita si vede meglio e si gonfia più lentamente, comunque ok per acqua e sapone
Lucaburghy
Messaggioda berto59 » ven giu 26, 2009 12:04 am
Io ho sempre visto i gommisti immergere in una vasca d'acqua la ruota che perde... e se perde, vi assicuro che si vede perfettamente, da dove escono le bollicine d'aria... :D :D :D
Messaggioda Lucaburghy » ven giu 26, 2009 7:58 am
se smonti la ruota si ma se la lasci montata, per vedere se la valvola perde ci metti olio o sapone.....dai Bertoooo
Lucaburghy
Messaggioda Ube » ven giu 26, 2009 9:46 am
io smonto la ruota posteriore senza problemi con una normale chiave a croce per auto.... ;)
Ube
Messaggioda GLORIA2006 » ven giu 26, 2009 6:45 pm
SVITOL
GLORIA2006
