Acquisto B400 serie ??: vostri pareri...
Messaggioda anthony_69 » dom feb 07, 2010 7:27 pm
dai un'occhiata al nostro mercatino...ci sono svariate occasioni ;)
Messaggioda Claudio156 » dom feb 07, 2010 9:04 pm
Secondo me visto che è proprio un K1 1700 € con quei Km non è assolutamente esagerato, anche perchè trovi dei K1 con chilometraggi consoni all'età ovvero intorno ai 40000 anche a 2000 € per il discorso batteria di sicuro è morta ma non è un problema.
Ci si potrebbe pensare su magari riuscendo a strappare sul prezzo il passaggio di proprietà.
Io ho un K1 con 43000 Km e mi da soddisfazioni a non finire e nei controlli ha sicuramente meno palle che quelli con troppa elettronica.
Messaggioda Baffo4 » lun feb 08, 2010 9:40 am
concordo con quanto detto da Claudio156
cerca di tirare "molto" sul prezzo e fagli presente che in ogni caso i pneumatici e la cinghia dentata sono assolutamente da sostituire......e probabilmente la membrana del carburo
Messaggioda Claudio156 » lun feb 08, 2010 6:22 pm
Ciao WikiBaffo è complicato cambiare la membrana del carbu?
Io non l'ho mai fatto e penso che forse non sarebbe male farlo a 43000 Km.
Messaggioda Baffo4 » mar feb 09, 2010 12:19 am
dipende da cove ti trovi......nel senso che se ti accorgi di avere dei vuoti di carburazione (e non è colpa del collettore in gomma) può essere imputabile alla membrana.
Per toglierla basta svitare le 4 viti sulla copertura del carburatore
ti consiglio di svitare di un TOT le 4 viti in modo da sollevare leggermente il coperchio perchè purtroppo il diaframma essendo in gomma (alcune volte ), ha la tendenza a deformarsi, con il risultato che una volta scoperchiato il tutto, risulta moooooolto difficile rimetterla in sede perchè ormai slabbrata.........ma sopratutto quando togli il coperchio ochio alla molla
Ti ricordo quindi che il lavoro va effettuato solo se effettivamente ne senti la necessità.........
quando ne avrò il tempo smonterò il carburatore "di riserva" per pulirlo in ogni sua parte e ovviamente posterò tutte le immagini relative all'operazione......nel frattempo ti inserisco lo schema tratto dalle fiches per meglio indirizzarti
1 è la copertura, 2 è la molla con il suo centraggio 3 , il 5 è appunto il diaframma o membrana e attenzione al 4 che è lo spillo..........
dimenticavo che il costo più o meno credo si aggiri sui €100,00
Messaggioda Claudio156 » mar feb 09, 2010 12:50 am
Porca z@@@a è fatta in pelle di neonato?
Penso che non mi azzarderò neppure a guardare com'è, ancora che prendendo l'aria dell'atmosfera decidesse di volatilizzarsi, non si sa mai.
E meno male che solo qualche post fa ho detto che i K1 e Y hanno meno palle dei nuovi!!!
Messaggioda therock » mer feb 10, 2010 1:14 pm
Potrei venderti il mio BELLISSIMO K4 ;)
therock
Modello scooter o moto: honda crossrunner
Messaggioda vito » lun mar 08, 2010 11:33 am
Ciao con quel prezzo,e quei km sicuramente e' un mezzo affare,vedi di accenderlo e fatti un giro. :)
vito
Modello scooter o moto: B400 K2 Gray
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
