Coperchio rulli
Coperchio rulli
Messaggioda fire » mer ago 23, 2006 2:42 pm
Salve a tutti, ho avuto un "piccolo" problema.
Stamani per controllare l'usura della cinghia, cambiata a 21700 km e adesso sono a 34900 (quindi percorsi 13.200 km) e una misura attuale di circa 22,5-22,7 mm, sono andqato a smontare il coperchio dei rulli per un controllo e pulizia generale,seguendo il post di pascal
Ho trovato che il coperchietto metallico, quello con 4 viti a croce e con quattro alette , privo appunto di 2 alette e le altre crepate.
A parte il fatto che non capisco come sia potuto succedere,e non ho idea di dove siano finite le 2 linguettine/alette che tengono giù il "tappo" che contiene appunto i rulli.
vi domando: sapete se costa una sassata orinale suzuki?
sapete se nel kit variatore bettella/malossi si trova il pezzo in questione oppure è compreso tutto il pezzo che contiene i rulli etc.?
ve lo domando perchè se fosse cosi forse mi converebbe acquistare il kit invece del pezzo singolo originale se questo costa uno stonfo....
Grazie ,Andrea[/img]
fire
Messaggioda Pascal » gio ago 24, 2006 1:20 am
Facciamo una precisazione... Dietro al piatto mobile (quello che contiene i rulli) ci sono due "coperchietti".
- Uno è a contatto coi rulli e scorre su 4 guide in plastica bianca CHE SERVONO E DEVONO ESSERE PERFETTE. Se sono rotte o crepate o molto usurate vanno sostituite.
- L'altra è una corona metallica in lamiera fissata mediante 4 viti a croce. Questa non va rimontata perchè non serve. Rimontarla equivale a rischiare che una vita mal avvitata vada a bloccare il variatore col rischio che facciate danni MOLTO costosi. Visto che i benefici di questo oggetto sono nulli e i potenziali rischi di danno costoso non sono affatto remoti non rimontate nè la corona metallica nè le viti a croce.
Questo è il mio consiglio, poi fate voi.
Messaggioda fire » gio ago 24, 2006 9:26 am
grazie ,Pascal....
Rimontato il tutto, con le solite massette da 16gr (invece che da 21),solamente che mentre l'altra volta il meccanico aveva leggermente unto i rulli , io seguendo alcuni post , li ho sgrassati a rimontati a secco:
conclusione troppi giri , pare slitti addirittura e rimanga fermo in accellerazione....Mi sa che devo passare ai rullini da 18gr.
Per la cinghia che mi dite : sono all'incirca a 22.5 mm, altri 1000 km e poi la cambio?
L'usura della cinghia può essre accellerata dai rullini più leggeri e dalla molla di contrasto +spring bettella che ho montato?
Ciao e grazie
fire
Messaggioda Joedm » gio ago 24, 2006 10:49 am
Non so nel modello precedente. Nei modelli K3 - K6 il limite di esercizio della cinchia è 20,85 mm. Io ho all'attivo 26.850 Km e la mia cinghia è larga 22 mm e priva di scerpolature (e quindi resta al suo posto!).
Per quanto riguarda l'ingrassaggio dei rulli, il manualone ed i meccanici dicono di montarli a secco, mentre i guru del Forum suggeriscono di "sporcarli" con grasso al molibdeno.
Fai tu.
P.S.: confermo che la corona metallica e le 4 viti non servono ad una fava!
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
