[NON] era arrivato a 100000
Messaggioda simone1974 » sab nov 27, 2010 10:28 pm
miii :shock: :shock: non ho parole......grandissimo baffo!!!!
DAI CHE IL PICCOLO RISORGERA' A NUOVA VITA!!!!! :clap: :clap: :clap:
Simone
simone1974
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8 Grey
Messaggioda Knarf » dom nov 28, 2010 2:43 am
Ma porca pecora...... :shock:
Messaggioda anthony_69 » dom nov 28, 2010 4:19 pm
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss !!!!! :yeah:
Messaggioda Baffo4 » mar nov 30, 2010 7:58 am
grazie a TUTTI per l'incoraggiamento :D :D :D
in pratica spero di trasformare questo
cumulo di mondezza, nuovamente in qualcosa di simile ad uno scooter
dodo57 ha scritto: Quando avrai finito con il trattorino, ricordati della "vecchia Signora", anche lei deve doverosamente tornare a circolare. ;)
e si anche lei è in attesa delle delle mie cure
Messaggioda fabio72 » mar nov 30, 2010 9:39 am
A volte certi obiettivi non hanno prezzo.
Penso che risalire in groppa al tuo "trattore" non ha prezzo...per tutto il resto c'è Mastercard. ;)
fabio72
Messaggioda dodo57 » mar nov 30, 2010 11:45 am
Lo sai Armando che facciamo il tifo per te. ;)
Messaggioda berto59 » mar nov 30, 2010 11:59 am
Dai Armando che presto il trattorino dopo un anno di coma terapeutico,
riprende conoscenza...e torna a macinare km ... :ok: :ok: :ok:
Messaggioda rod » mar nov 30, 2010 7:45 pm
Vai, Armààààà!!! :yee:
Messaggioda batimarco » mer dic 01, 2010 1:12 am
per merito dei tuoi consigli ho rimesso in moto il mio burghy , sono sicuro che grazie alla tua competenza riuscirai anche in questa impresa , siamo con te ... forza baffo , SEI UN MITO !
batimarco
Messaggioda Baffo4 » mer dic 29, 2010 10:18 pm
si va avanti a piccoli passettini......ho deciso di cominciare gli acquisti dai cuscinetti....mi servono gli originali da presentare al negoziante
e quindi tolti quelli dall'albero motore (abbastanza facilmente) tolto (solo uno perchè l'altro [per ora] non m'è riuscito) quello del contr'albero
infine mi rimane quello del carter generatore
come da schema:
in celeste l'albero motore con appunto in blu i relativi cuscinetti
in rosa il contr'albero con in rosso i relativi cuscinetti
in verde il cuscinetto generatore con evidenziato in viola il paraolio che sigilla il passaggio dell'olio all'interno dell'albero motore (in giallo)......
ovviamente l'ultimo è quello che rompe le scatole :evil: .......
tolto il seeger che lo trattiene in sede
tramite l'apposita pinza (già illustrata in altra foto)
molto bene ora non rimane che estrarlo.....e che ci vuole.....con un cacciavite si forrza e sicuramente uscirà..........!!!.......!!!!!.......!!!!!.....e che è!!!....incollato???......!!!.....certo che con il cacciavite non è proprio un bel lavoro ed oltretutto devo stare attento a non farmi maleeeeeee.......
.................il ditoooooooooooaiaaaaaargh...... :cry: :cry: :cry: :cry:
niente ci vuole un estrattore......in fondo e ampiamente descritto nella bibbia
.....solo che mi sono visto prospettare una spesa di più di €80 dal negoziante e........considerando che mi serve solo per un cuscinetto non mi è proprio sembrato il caso di BUTTERE questi soldi.....
quindi????
:mumble:
ci vuole qualcosa che simuli l'estrattore.....cioè espandendosi agganci il cuscinetto dal basso e permetta di tirarlo verso l'alto.....vediamo un pò
per €1,30 ho acquistato questi tasselli da cemento armato
con una lima ne ho sagomato il cilindro nella parte inferiore rastremandolo e lasciando una parte tronco conica vicino al bordo
dallo schema appena il cono inferiore penetra all'interno del cilindro, questo si espande agganciando appunto il cuscinetto......questo in teoria.....
dopo una bella scaldatina con questa
che non si pensi di toglierlo senza prima aver fatto dilatare l'alluminio della sede
infilato il tassello modificato all'interno del foro del cuscinetto, ho infilato anche una bussola da 32 in modo da fare da appoggio sul bordo
ed infine un'adeguata rondella, basta avvitare i daddo che si sente il tassello toccare il cuscinetto fino a serrarlo.......continando ad avvitare fino a forzare......alla fine si sente il .....TAK.....liberatorio che indica lo sblocco del maledetto
ed ecco il tutto estratto
tutti i componenti che compongono il mio COSTOSISSIMO estrattore
AHO!!!.....so bravi tutti ad ottenere grandi risultati con grandi mezzi, vorrei vedere se so! capaci di fare le stesse cose utilizzando materiale improprio, di risulta o (come faccio spesso) mondezza
ed ecco ovviamente la sede del cuscinetto ancora in perfette condizioni
in pratica NON ho fatto danni
ed infine una foto di gruppo
da destra a sinistra:
cuscinetto albero motore
cuscinetto contr'albero
cuscinetto sede generatore
paraolio
nei prossimi giorni ne acquisterò di nuovi
Messaggioda anthony_69 » mer dic 29, 2010 10:27 pm
Arma...sei veramente un mago !!!!! :clap: :clap: :clap:
Messaggioda berto59 » mer dic 29, 2010 10:27 pm
:shock: ..Armando non ho parole.....magari avesssi io le tue capacità .... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Dai che non vedo l'ora di sentirti dire che è ripartito..... :D :D :D
Messaggioda Microchip » mer dic 29, 2010 10:28 pm
Complimenti per l'inventiva
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda dodo57 » mer dic 29, 2010 11:33 pm
Necessità fa virtù. ;)
Armando, te l'ho sempre detto: Leonardo da Vinci ti fa....................
................................. un Baffo! :D
Sei il mio mito, quasi quasi apro un Fans Club! :clap:
Messaggioda ivanrog » mer dic 29, 2010 11:44 pm
mitico !!!!
