freno a mano k5devo cambiare il blocco del freno a mano del mio k5. sapete per caso il prezzo?????? giusto per vedere la differenza di costo tra uno nuovo o, magari uno usato. ciao!
saluti da mitico56
![]() Scusa....per blocco freno a mano cosa intendi,la leva di azionamento o la il sistema sulla pinza posteriore???
![]() non e' che per caso ti si e' incastrato? e' un difetto comune, si agrrugginisce il cavo d'acciaio e si blocca, basta sostituirlo, il problema e' che devi smontare mezzo scooter...
![]() purtroppo, non si tratta solo del cavo. il mio meccanico, che anche lui pensava si trattasse solo del cavo, nello smontare mi ha detto che si è rotto anche il blocchetto. io, non ne capisco nienta ma, si tratta di persona affidabile. mi interessa sapere se valeva il casa di comprarlo nuovo o, la sciar perdere. mi ha anche detto che il costo si aggira intorno alle 80€, compreso di montaggio e cavo nuovo. che dite?
saluti da mitico56
![]() ..Mauro non ti so aiutare sul prezzo comunque direi che se e' compresa anche la manodopera il costo mi sembra davvero contenuto.
![]() Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
![]() Ho avuto questo problema qualche anno fa, se non lo usi per un po di tempo, si arruginisce il cavo all'interno della guaina e, credetemi, si salda in un corpo unico
non so che dirvi. a metterci le mani, devo fare il tirocinio di stato. ormai, è già dal meccanico in fase di montaggio. se non ricordo male, mi aveva parlata di un "passante" (molto vagamente) donve passa proprio il cavo.
vado sulla fiducia, fino adesso mi ha sempre trattato bene! vi farò sapere! saluti da mitico56
![]() Mi domandavo quale sia il problema
se si salda per inutilizzo si salda aperto ovvero senza compromettere il gioco delle pastiglie e se ha fatto in tempo a saldarsi è perchè non lo si usa proprio (non ci ho mai visto questa grossa utilità poi mi smentirete ma secondo me in una moto non serve a una cippa) quindi perchè spendere 80 euro per poi lasciarlo di nuovo inutilizzato e essere nella stessa situazione l'anno dopo???? e non ditemi che è per la revisione che non sanno neanche che c'è il freno a mano nella moto
![]() Il freno a mano è utile in particolare se parcheggi in discesa col cavalletto laterale e comunque a prescindere dalla pendenza per evitare che qualcuno urtandolo posteriormente lo scavalletti con facilità facendolo cadere.
Personalmente lo uso sempre sia sul burgman che sul gp800 dove dato il peso risulta utilissimo. Per la revisione è un discorso a parte, dipende sempre dall'impegno e dalla conoscienza del mezzo di chi la fa. E comunque meglio averlo che non averlo.
![]() Mmmh secondo me una botta da dietro che lo scavalletta dal laterale con o senza freno a mano fa poca differenza ma di certo non faccio test per verificare
per la discesa\\salita basta girare il mezzo sul gp 800 non dico nulla non ce l'ho e non so come sia sul nostro all'inizio lo mettevo adesso è un sacco che non lo uso e probabilmente sarà inchiodato anche il mio e la revisione l'ho fatta da poco Mentre tu Azzurro usandolo non avrai il problema infatti il mio dubbio era perchè spendere 80 euro quando poi continui a non usarlo e tra qualche mese sei di nuovo nella stessa situazione ovvio meglio averlo che no ma se uno non lo usa mi sembrano soldi spesi inutilmente
![]() Io lo uso, quando devi aprire un cancello e lo scooter è il discesa usando il cavalletto laterale,io lo trovo molto utile
sia azzurronotte che maestro ha già risposto. tra l'altro, più di una volta ho dovuto fermarmi in discesa (abitanto in zone di montagna) per rispondere al telefono e, vista che esiste il freno a mano, non vedo perchè non usarlo.
io lo trovo utile! saluti da mitico56
